Порядок регулировки клапанов
На страницу 1 2  След.
Sanya1981
Авто: Chery Amulet 6
Sanya1981
Ссылка на сообщение 19.04.2013 21:33
Приветствую вас уважаемые други!!!
Вот наконец и я дождался поломки своего коня.... сгнила (именно сгнила) Very Happy прокладка ГБЦ... привет паленому антифризу.
Ну а теперь вкратце вопрос:
вместе с прокладкой перетряхнул всю голову, поменял маслосъемные колпачки, выпускной клапан на 3-м цилиндре (был подгоревший, рисковать не стал), и заодно махнул гидрики на новые... так как 4 гидрика поцокивали (привет маслу ЕSSO) Very Happy , всю жизнь ездил на Мобиле, а тут сэкономил целых 500 рублей XeXe
Теперь собственно вопрос: есть у кого порядок затяжки коромысел клапанов??? Ремень ГРМ поставлен, все метки выставлены.....
З.Ы. Для модераторов: тему снесу, ну или носом ткните где уже об этом писали..... в книге не нашел. Заранее всем спасибо!!!
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 19.04.2013 21:41
нет определённого порядка в их протяжке Nea
коромысла затягивают в произвольном порядке, это голову протягивают в определённом порядке Yes
Sanya1981
Sanya1981
Ссылка на сообщение 19.04.2013 21:43
т.е. можно затянуть все сразу и не париться??? о клапана я потом выгибать не буду??? Crazy Ждем еще предложений, желательно из своего опыта. Дим спасибо.
Про протяжку головы в курсе... спасибо за инфу.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 19.04.2013 21:49
так естественно из своего опыта Izvini
ГБЦ Сьерры перебирал, правда она не была установлена на двигатель Izvini
Саш, надо работы проводить в определённой последовательности, а не задом наперёд Izvini
молодец Very Happy
теперь разбирай заново и собирай по нормальному ГБЦ. после этого ставь голову на двигатель Yes
Sanya1981
Sanya1981
Ссылка на сообщение 19.04.2013 21:56
ниасилил??? проблема снять гидрики и посмотреть в окнах на кулачки вала??? голова собрана нормально, на кой ее снимать???
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 19.04.2013 21:57
Саш, привет)
Для амулета я документации не нашел на эту тему, вот для Бонуса, может поможет
http://chery-club.ru/doc_text.php?docid=3283&modelid=277&p_chid=1000
Наживить болты осей коромысел. Затем затянуть болты дважды. Сначала с моментом 15 плюс минус 1,5Нм от центра в обе стороны, а после того как головка цилиндров в сборе и блок цилиндров установлены, затянуть болты с усилием 30 плюс минус 1,5 Нм в порядке, указанном выше.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 19.04.2013 21:58
а вообще я не совсем понимаю как можно затянуть коромысла даже на собранном движке как то не так Izvini
блин, Саша...
ты паришь моск Very Happy
если просто поставить и прикрутить коромысла, крути и не парься Yes
если конечно клапана у тебя не рассухарены Izvini
Sanya1981
Sanya1981
Ссылка на сообщение 19.04.2013 21:59
Сереж привет!!! Спасибо. Про данные моменты затяжки у меня инфа есть, просто интересно (чтоб на деньгу дополнительную не попасть) XeXe есть или нет порядок затяжки. Очень лениво высчитывать порядок работы клапанов.... времени нет абсолютно
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Понял... спасибо. Париться не буду, затяну и все. Ну Димон - тебе потом доп счет выставлюXeXe , как главному советчику.
Может отметить в факе, что порядка затяжки клапанов нет никакого..... я думаю инфа многим пригодиться. Yes
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 19.04.2013 22:06
Вот отпишешься о результатах, тогда и отметим Very Happy
Sanya1981
Sanya1981
Ссылка на сообщение 19.04.2013 22:07
Володь, я знал что ты добрый. Ладно, 1200 не такие большие деньги XeXe
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 19.04.2013 22:24
Yes
Ели у тебя уже все метки выставлены, то чего боятся?
А если уж так боишься, то после затяжки проверни ДВС в ручную.
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 19.04.2013 22:25
так вот же
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 19.04.2013 22:26
порядок затяжки коромысел клапанов Yes
ну если ты криво затянешь, сорвёшь резьбу при затяжке или недокрутишь, то это уже не ко мне претензия Izvini
я тянул помню произвольно, потому как на фордовский CVH тоже ничего написано про это не было Izvini
сначала естественно всё наживил от руки, потом уже протягивал с произвольным усилием, а после небольшого пробега снимал крышку и проверял затяжку, ничего не открутилось Izvini
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 19.04.2013 22:28
Advance
Серёж, там система другая. У нас коромысла все по отдельности стоят. А на бонусе, как я понял стоят на валу. А любой вал тянется от центра. Izvini
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 19.04.2013 22:29
а, понял..
Добавлено спустя 27 секунд:
тогда наверное порядок неважен)
