ГБЦ от Ford Sierra/Escort 1.6 подошла =)
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 13.08.2011 20:43
В интернете видел аглицкую статейку про установку 16 клапанной башки от фокуса,вроде какой то мотор системы дура....,статейка была с подробными фотками,где какие каналы заварить или сделать новые .В общем ,ну очень подробная.
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 13.08.2011 23:55
поставить то я думаю можно, при наличии желания. Только вот у меня вопрос, как у человека далекого от программирования- а как написать прогу для амлета с 16клапанами? это реально? это дорого? оно того стОит?
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 14.08.2011 19:36
Он и на штатной прошиве поедет!
Фора и Амулет работают когда им мозги менял местами. Фора 16 кл.
Дмитрии
Дмитрии
Ссылка на сообщение 01.04.2013 22:23
Pomogite ГБЦ от CVH шли два вида-с полусферической камерой сгорания и в виде сердца,как на амулете.От обьёма не зависит.Мне предлагают первый вариант-подойдёт-ли?
P.S:На степень сжатия мне плевать.
ретроспектива:год назад менял гидрики-проверял износ несколько раз-всё шикарно-100км назад поменял масло и фильтр-газанул пару раз в сугробе-перестала тянуть-задвоила-больше 3 тыщ не набирает-при разборе гидрики крокодилами с монтировкой выдирал. Pomogite
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
башка в щи Crazy
Дмитрии
Дмитрии
Ссылка на сообщение 03.04.2013 02:24
Всё разобрался-на амулете не CVH а PTE(модификация с 95 года-уменьшина камера сгорания выступом возле клапанов)но блок остался темже-значит на cvh и pte головы взаимозаменяемы-следует на амулет подходит и с полусферической камерой сгорания.
Д78
Авто: Nissan NOTE 1.4MT lux, былAmulet A6
Д78
Ссылка на сообщение 03.04.2013 11:25
Дмитрии
Когда все поставишь отпишись как прошло. Yes
Были ли еще какие проблемы и т.п. Многим такая информация будет очень интересна.
Ну и при желании затраты расписать.
Дмитрии
Дмитрии
Ссылка на сообщение 13.04.2013 11:49
Д78 писал(а):
Дмитрии
Всё,поставил голову от CVH,досталась тоже от турбированного мотора,проставку под впуск токарь сделал по прокладке от амулета,её надо делать выше на 1,5см,чтобы закрыть огромные впускные каналы,толщина 3-4мм,чтобы длинны шпилек хватило,прокладку под проставку вырезал из паронита толщиной 2мм,в проставке и в прокладке среднее отверстие для антифриза не делаем.На месте бензонасоса уже стояла заглушка.А заглушку под трамблёр удалил отвёрткой.Термостат,датчик фаз,родная клапанная крышка,выпускной коллектор-встали без изменений.
Заменял все шпильки,выпускные клапана,гидрокомпенсаторы,сальник,колпачки,болты гбц.
Чтобы пользоваться рассухаривателем от восьмёрки нужно удлиннить шпильку карамысла длинной гайкой и вкрутить ещё шпильку сверху.
Головку взял с рук за 2 тыс.Прокладка гбц от амулета за 100р!
Голова от PTE встала бы точно без изменений.Я так понял-редкость.
Проблем с давлением масла не было и нет.
Обязательно знать VIN с того эскорта-для заказа запчастей.
Машина прёт-всё OK.
Бюджет около 6-8тыс.(потому-что фрезеровка гбц ещё денег стоит)
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 13.04.2013 12:35
Дмитрии
Horosho Молодец!
А Фото процесса нет? или хотя-бы той проставки?
GARISON а15
GARISON а15
Ссылка на сообщение 14.04.2013 22:26
Ford Escort хетчбек 1998 CVH 1600 МКПП[img] такая модель подойдет [/img]
Дмитрии
Дмитрии
Ссылка на сообщение 14.04.2013 22:52
Если впускные отверстия круглые то всё без изменений-если нет-то проставка.
Хорошо бы свежеснятую бошку,чтобы не перебирать её,а только плоскость проверить.
Добавлено спустя 17 минут 17 секунд:
АВТОРАЗБОРКА-АВТОСАЛОН "Вираж" в Ростове.
GARISON а15
GARISON а15
Ссылка на сообщение 14.04.2013 23:11
Если впускные отверстия круглые то всё без изменений-если нет-то проставка. что это значит и какими они еще должны быть
так а перебирать з.ч какие
Дмитрии
Дмитрии
Ссылка на сообщение 15.04.2013 03:43
Сзади головки впускные отверстия,на амулете круглые,на фордах 1 круглые(не значительно больше амулетовских это либо карбюратор либо моновпрыск)и 2 в виде перевёрнутой запятой,над круглым отверстием проточка для форсунок,на форде форсунки по другому стоят в коллекторе,наш коллектор не закрывает проточки на несколько миллиметров,закрыть их можно выточив вставку из железа-нужен лист железа толщиной 3-4мм,кладём на него новую впускную прокладку-низ обрисовываем таким-же,а верх от края до края рисуем прямой,+2мм выше на всякий случай.Обрисовываем 4 впускных канала и 6 под шпильки креплений(остальные отверстия как на прокладке не нужны)Из паронита толщиной 1-2мм вырезаем прокладку по готовой вставке.Среднее отверстие в головке форда под антифриз-коллектор затянуть посильнее.
Добавлено спустя 30 минут 15 секунд:
8 гидрокомпенсаторов(форд)
8 маслосъёмных колпачков(форд)
4 выпускных клапана(форд)
4 впускных клапана(форд)
сальник распредвала(форд)
манжет кронштейна модуля зажигания(амулет)
прокладка клапанной крышки-какую поставите крышку(форд-пробка,амулет-резина)
прокладка под гбц(амулет)
прокладка под термостат(амулет)
прокладка в приёмную трубу(амулет)2 вида-евро2или3
прокладка под впуск(амулет)для токаря и для себя
прокладка под выпуск(амулет)
свечи
рассухариватель ваз08-09 и удлинённая гайка+шпилька
притирочная паста
помыть внутри-кисточкой водим по всем потрахам внутри минут 30 средство"Шуманит"из супермаркета,отдаём на мойку промыть керхером-и она как новая(я оставил на ночь-сожгло посадочные места распредвала-пришлось полировать)
Добавлено спустя 50 секунд:
10 болтов гбц
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 15.04.2013 12:54
Вот нашел в сети фотографии для наглядного сравнения формы впускных отверстия.
У Амулета:
Фото
Форд с впрыском:
Фото
Форд карбюраторный:
Фото
Разница головы форд EFI и CFI (карб). Слева EFI, справа CFI
Получается, что на амулет подойдет без переделки ГБЦ от карбюраторной версии форд.
Дмитрии
Дмитрии
Ссылка на сообщение 16.04.2013 22:20
+одно изменение-заглушка крепления бензонасоса.
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
в связи с уменьшением степени сжатия долился 80-ым бензом.без изменений.
за 2-3 дня проехал более 1000км.из них 500 при 5000об/мин по М4.
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 16.04.2013 22:45
У многих фордов она стоит уже Yes
