Форсунки
На страницу 1 Пред.    След. 11
Hillman
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Hillman
Ссылка на сообщение 10.01.2013 23:32
решить проблему с резинками просто, берете стандартное вазовское колечко - оно толстое, надеваете на биту шуруповерта или дрели (по толщине подобрать не проблема чтобы плотно колечко сидело)
и шлифануть (сточить) на мелкой наждачке. Вобщем у меня весь процесс занял не более 10 минут на 4ре колечка. Стачивал опытным путем, одну примерил чтобы плотно заходила и остальные на глазок уже. Езжу уже второй год без проблем.
Dim-on
Dim-on
Ссылка на сообщение 11.01.2013 14:46
Михалыч & Loga_Kul писал(а):
Колечки к нашим форсункам подходят :
Кольцо КАМАЗ уплотнительное ГБЦ силикон 9,6х14,4*2,4мм производства СТРОЙМАШ (зеленое). (внешний диаметр надетого на форсунке кольца 14,6мм)
Молодец Nalivai
Вот это уже лучший вариант Horosho ,я тоже искал в камазовском магазине,но тогда таких небыло.
Вот ещё немного допишу с позволения топикстартера, код и артикул
код 277331 артикул 740.1003040-01 СТРОЙМАШ
код 053767 артикул 740.1003040-01 (неизвестный производитель)
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 11.01.2013 19:50
Dim-on
Точно, они! Сфоткал их все на чеках, но не выложил. Номера именно те!
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 21.01.2013 22:39
Колечки я купил в Камазовском магазине. Заодно и Форсунки бошевские от Уазика. Установил их за 30 минут, сбросил адаптацию - Ховер полетел! Давление в рампе 3 бара постоянно, вакуумный корректор отключен. Расход реально стал ниже, а Динамика реально с большой буквы! Проехал уже 300км по городу. Флрсунки по 700 рублей - вполне приемлемая цена.
VOLK 4x4
Авто: Great Wall Hover 2,4
VOLK 4x4
Ссылка на сообщение 22.01.2013 10:50
vitaly_34 писал(а):
сбросил адаптацию
это как ?
МОЖНО НОМЕР ?
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 22.01.2013 20:48
Адаптация ЭБУ сбрасывается при помощи ноутбука с прогой Тиггодиаг и блютуз-адаптера ЕЛМ327.
Добавлено спустя 40 минут 15 секунд:
Номер форсунок 0280158107 по экзисту. Применяются на змз-406 и уаз-3160.
Добавлено спустя 54 секунды:
и цена 640 рублей по экзисту - вполне замена временная или постоянная, проверим!
evq2964
Авто: Derways Aurora
evq2964
Ссылка на сообщение 18.03.2013 09:37
Не надо ни какой адаптации, просто отстегните батарейку, прежде чем скидывать фишки с форсов. После запуска двигателя дайте пару минут поработать на малых оборотах. На волго-газелевских движках стоят форсы либо "сименс", либо "бош".
Dim-on
Dim-on
Ссылка на сообщение 18.03.2013 18:24
Как форсунки поживают?Прижились Friend
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
Ссылка на сообщение 20.03.2013 20:00
Да нормально такие-же стоят но без обольщения нормально работают просто пробеги разные 40 против 140 тыс (( я думаю он больше разницу заметил
Dim-on
Dim-on
Ссылка на сообщение 21.03.2013 09:55
А зачем меняли на таком небольшом пробеге?
И как эти форсы по звуку при работе,не сильно стучат?
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 21.03.2013 14:41
Если точнее то пробег 162000км, все окей. Сейчас еще думаю поставить выносной Рдт, уже пришел.
Dim-on
Dim-on
Ссылка на сообщение 21.03.2013 15:24
А как со стуком форсунок,тихие они?А то мои стучат,прям бесит)
РДТ тоже поставлю,давно мечтаю знать какое давление,да и на случий поломок бензонасоса тоже пригодится.
РДТ приглядел такой http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.192.Owk4gu&id=14892310400
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
а его для чего отключать?
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 21.03.2013 15:39
180 $
это в долларах? чего то дороговато
Dim-on
Dim-on
Ссылка на сообщение 21.03.2013 15:42
stasrumba писал(а):
180 $
Сылка битая,я так понял про Рдт спросил,то цена в юанях
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 21.03.2013 16:37
это получается где то 800 рублей а доставка ?
можно вот здесь как то закозать
http://www.chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=34
