KUAZ
KUAZ
Авто: Китайский УАЗ Safe (SUV F1)
18.03.2013 00:25
Вадим T писал(а): |
открути один болт и вперед с ним в магазин искать длиннее на заветные 4 сантима... |
Не совсем так . Взял болты 10 штук прочность 10,9 м12 с учетом размера проставок и на два передних которые у бампера попал . они уже точно такого же размера как нужны с проставками а плюс ещё и проставка и длинны не хватило . И ещё чють было не попал на средних болтах , родные металлические втулки не на 12 а на 10 , благо как раз два передних длинных болта и поставил в середину . Так что не всегда везде стоят болты одинаковой длинны .
gashish
gashish
18.03.2013 20:28
можно купить шпильки и нарезать нужной длинны.
можно проставки делать из шайб хоккейных.
можно болты ставить м12.
можно сверлить проставки и те места куды сувать собираетесь.
переделать нужно рулевую,удлиннить болты на резиновой муфте,разобрать чехол кпп и выбить пластину в отверстии рычага(недо вкл 2-4 и зад передачи) лифт до 50мм хватает родных патрубков охл системы.
Вадим T
Вадим T
Авто: Great Wall Deer G3 ведро
18.03.2013 21:45
KUAZ, да дело не в этом, вы просто такую трагедию из всего этого делаете ... ну прям если ошибля с двумя болтами из десяти то нельзя прикрутить 8шт и 2 потом докупить нужных...
Андрей-LM
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
19.03.2013 00:02
Да какая трагедия?? Интересовало,если кто знает,кто ставил,на LendMark комплект проставок.(купленный-готовый комплект). Где можно приобрести или кто может изготовить? Если нет такой информации,то... будем ждать когда времени будет свободного побольше,чтоб не спеша,размеренно откручивать,мерить и искать по магазинам,рынкам нужное.
Спасибо за понимание.
KUAZ
KUAZ
19.03.2013 22:21
Вадим T писал(а): |
KUAZ, да дело не в этом, вы просто такую трагедию из всего этого делаете ... ну прям если ошибля с двумя болтами из десяти то нельзя прикрутить 8шт и 2 потом докупить нужных... |
Я так и сделал , два после прикручивал но правда малость помучился с небольшим несовпалением передних отверстий . Лучше делать сразу пока всё раскручено и кузов уже вывешен . Да в общем то разговор о том что не все болты стоят одинаковой длинны .
Вадим T
Вадим T
19.03.2013 23:43
KUAZ, тогда мы напишем что передние болты другой длинны и всё, а насчет несовпадения дырок - можно на время присунуть туда короткие для центровки..
max578
Dimas
max578
max578
28.12.2013 09:49
Dimas писал(а): |
Переделать кузов это надо очень умелого и грамотного жестяньщика и кучу времени.Железо родное дрянь полная |
задач по глобальной переделке нет. врезать под ноги типа "корыта", чтоб места внизу увеличить", НО там точки крепления к раме. А железо дрянь почему? прогорает при сварке? полуавтоматом реально сварить?
усыпитель
усыпитель
16.01.2014 21:14
может пропустил, но спрошу - генератор кто-то уже переставлял наверх или ставил второй??
max578
max578
16.01.2014 21:36
усыпитель писал(а): |
турист делал, тема про бортжурнал вроде
GAS78
GAS78
27.01.2014 15:28
Добрый день Уважаемые форумчане.... подскажите пожалуйста где можно купить комплект для лифта G3? и собственно сделать сам лифт...интересует и Боди и подвеска.....Заранее благодарен.
lukanoidrock
lukanoidrock
Авто: Great Wall Sailor
27.01.2014 16:07
Я на сейлоре от уазика бодик использовал.лифт подвески можно сделать разными способами,смотря каких высот хочеш добиться
GAS78
GAS78
29.01.2014 06:10
33 колеса, не более
max578
max578
29.01.2014 19:58
GAS78 писал(а): |
подскажите пожалуйста где можно купить комплект для лифта G3? и собственно сделать сам лифт...интересует и Боди и подвеска.....Заранее благодарен. |
GAS78 писал(а): |
33 колеса, не более |
А зачем и боди и подвеска? для 33 чего-нибудь одного хватит.
