bar-suk
bar-suk
Авто: Great Wall Sailor
08.03.2013 16:19
Помогите в чём дело?Закрываю с брелка или ключа ц.з. через 10 -15 сек сам открывается!
Diesel324
Diesel324
09.03.2013 08:07
а копочка на брелоке не глючит?, может она такая мягкая что сама нажимается
bugel
bugel
09.03.2013 08:25
bar-suk
Мороз и влажность, это болезнь. Плюнуть и подождать, пройдет само. В сильную жару симптомы теже.
vov1980
FIGOROV
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
10.03.2013 16:27
vov1980 писал(а): |
Это от мороза. надо сниамть обшивку и смазать все. |
а чего именно смазывать? у меня на ходу он тудой сюдой так же открывал \закрывал, пришлось предохранитьль вытащить и так уе год без цз езжу...
кефир
кефир
11.03.2013 14:28
Центральный замок на моем моряке - это просто песня, за 6 лет владения я сменил 5 блоков, ломаются с периодичностью 1 раз в год, в сервисах утверждают, что в принципе не лечится, только замена.Если кто-то подскажет как лечить буду признателен. В общем, стоимость невысокая, поэтому особо не парит.
Diesel324
Diesel324
11.03.2013 15:28
а что вних ломаться то может? Кнопки?! дак они меняются, цена вопроса 50 рублей за обе
kashcei
SMOOK
SMOOK
11.03.2013 18:30
ну если сам открывает закрывает значит либо влага там либо уже от нее накисло.открыть просушить прочистить и обычно работает дальше.если чего то замкнуло сгорело симптомы другие.
кефир
кефир
11.03.2013 19:22
Симптомы такие: в один прекрасный момент подходишь к машине, кнопку жмешь, не страбатывает, батарейку в пульте меняешь, не работает, берешь, второй пульт, который в нагрузку дают, все работает, пока второй пульт не умрет. Проблема не в блоке, а в пульте, что там? Вопрос? Сам пульт - плата с кнопками. Кулибины берутся за 3-4 рубля, сам блок с пультами 1,5-2....
FIGOROV
FIGOROV
11.03.2013 21:37
ну у меня он сам собой и на ходу и на стоянке открывает\закрывает. я думаю как вариант, в обход него дешевую сигналку поставить и не париться. а сам блок в водительской двери стоит помоему?
Diesel324
Diesel324
12.03.2013 05:04
блок находится в передней правой нижней стойке, в ногах пассажира.
FIGOROV
FIGOROV
12.03.2013 08:40
Diesel324 писал(а): |
блок находится в передней правой нижней стойке, в ногах пассажира. |
а, я понял. спасибо. я его видел, не знал просто, что это он...
Diesel324
Diesel324
12.03.2013 11:06
внутри блока есть кнопка, как я понял что то типа "Reset". Мой ваще не работал, так я её нажал и всё ожило.
FIGOROV
