Колесные диски [Safe]
На страницу 1 Пред.    След. 33
max578
Авто: Great Wall Deer G3
max578
Ссылка на сообщение 20.02.2013 04:16
DinamiT писал(а):
derton
Да понял,спасибо.Буду думать на литым или кованным диском с шириной 7 и вылетом +10.Железки не хочется ставить.
Ковка всяко лучше Horosho
DinamiT
Авто: Kia Optima 2013 2.4 Premium.
DinamiT
Ссылка на сообщение 20.02.2013 06:23
max578
Найдешь мне красивую ковку под Сейф?
Mаxno
Авто: Great Wall Hover H5
Mаxno
Ссылка на сообщение 22.02.2013 16:43
Подскажите подойдут на SAFE диски TGRACING LZ299 -что бы без переделок
http://www.tgracing.ru/catalog/model/lz299?size=16&pcd=6x139.7&dish=40&hub[0]=100&hub[1]=1
Michael_
Авто: Great Wall Safe (Гжель)
Michael_
Ссылка на сообщение 22.02.2013 20:20
Смотря какой диаметр центрального отверстия, а то может только на Мицубиси... Пока данных нет по ЦО, не понять...
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
тамже с боку кудато нажал и увидел...
http://www.altan-shina.ru/catalog/disk/lz135
Mаxno
Mаxno
Ссылка на сообщение 22.02.2013 20:50
Диаметр ступицы, 108
enycha
Авто: Great Wall Safe Евро3
enycha
Ссылка на сообщение 26.02.2013 12:00
enycha писал(а):
Поставил 15-е диски.
Диски похоже вот эти...SSW Triton S015
DinamiT
DinamiT
Ссылка на сообщение 12.04.2013 18:07
Airat писал(а):
BlackWizardу меня+10 без проблем ставится но балансировочный грузик изнутри диска не клей-будет суппорт задевать!Ставь для штампов.дисков!
Ты меня пугаешь,это точная информация?У меня Сейф Гжель и диски R15 ET+10 литье.
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 22.04.2013 21:04
люди всем добрый вечер. не подскажете какие брать диски под данный размер резины 245/70 R16
gashish
gashish
Ссылка на сообщение 22.04.2013 21:28
штатные Very Happy
воробей
воробей
Ссылка на сообщение 22.04.2013 22:08
привет парни. У меня гжель Сафе. задние тормоза дисковые. Вопрос Влезут ли мне диски R 15. например с дира ? Зарание спасибо.
DinamiT
DinamiT
Ссылка на сообщение 23.04.2013 06:03
воробей
Надо по вылету смотреть,у меня с +10 проблем нету.
Kipovec
Авто: Great Wall Safe Гжель
Kipovec
Ссылка на сообщение 23.04.2013 08:27
дюймов 7 ширины
enycha
enycha
Ссылка на сообщение 23.04.2013 14:15
Kipovec писал(а):
дюймов 7 ширины
Калькулятор говорит от 7 до 8,5.
http://www.auto-legion.ru/t_calc.html
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Диски на фото чуть выше мне влезли. И Паджеровские-2 тож влезли.
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 23.04.2013 14:35
Kipovec писал(а):
дюймов 7 ширины
а вылет и DIA??
Kipovec
Kipovec
Ссылка на сообщение 23.04.2013 15:13
вот смотри - штатные 6,5 и резина 235 (R16), а 245 больше (по ширине на ВСЕГО на 10 мм). Так как 7" шире на 12,7 мм, т.е. "близко" к тем 10 мм. Следовательно её (резину) сажать либо на штатки (но тут спорно), либо на 7 ("край" 7,5) (сугубо моё личное мнение).
jek7 писал(а):
а вылет и DIA??
ну если на сейф-гжелец то, вылет 30-40 и DIA от 100,3. Вылет в 30 (резина 245) даст -5мм по центрам резины (относительно родных колёс), ну и 40 (245) соответственно +5мм (касаемо внешнего вылета). Во внутрянку это будет +15 и +5 соответственно, то есть НЕ ФИГ ТО разница, относительно штатных.
