Свечи, высоковольтные провода ХОВЕРа
На страницу 1 Пред.    След. 86
ст. шина
Авто: Great Wall Hover H3
ст. шина
Ссылка на сообщение 19.02.2013 15:39
[quote="vik64"]
Alexander_A писал(а):
vik64 писал(а):
кто хочет пусть считают рекламой-а для меня суперские свечи!
на газу детонации не бывает.... да и цвет нормальный рабочий
На газу естественно они будут ходить, так как топливо само по себе мягкое. Бугаетс сами по себе свечи хорошие, но с недостатком. Машина работает приёмисто... Хотя большой экономии нет. Проблема вся в том, что боковой контакт очень хиленький и отгибается ногтем, а центральный имеет хреновый изолятор. Из за этого есть возможность слазить в горшок за отвалившимся контактом. И опять же не надо равнять бензин и газ. При работе на газу мощность меньше и движок из за этого работает ровнее и без большой нагрузки.
santistox
Авто: Great Wall Hover H2
santistox
Ссылка на сообщение 19.02.2013 16:06
GR писал(а):
31.12.12 не смог оставить Ховер без подарка и поставил (до этого стояли Denso TT — показали себя на 5+) комплект новеньких ОРИГИНАЛЬНЫХ свечей Denso Iridium для японского ДВС 4G64, начну тестировать.
Относительно впечатлений от новых свечей - чуда не произошло, но вроде тянет повеселей, хуже точно не стало, буду дальше ездить на "Иридиевых" в динамике машины все полностью устраивает!
Я такие * Денсо иридиевые* на Лансер поставил, чуда что лучше поедет не ждал, так как в такую туфту не верю, но вот то что двикатель просто зашептал на холостых, это факт! Хотя ценник на них конский, можно гамно свечей мешок купить....
ст. шина
ст. шина
Ссылка на сообщение 21.02.2013 10:59
Ребят! Я вообще последнее время склоняюсь к тому, что свечи, свечами... А по большому всё зависит от бензика , который льём. После заправки на одной АЗС ползёт, а на другой летит... Вот в чём ???? Извините, что не по теме.
Ссылка на сообщение 21.02.2013 12:11
ИМХО, дело в адаптациях ЭБУ, которые никакой ЧТ не излечит.
Я на Январе разницы давно не замечаю, один раз только в сильную жару клапана звенели при старте, сменил заправку и все Ок
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 21.02.2013 16:19
+100, все как раз по теме. Одной заправкой некачественным бензином можно убить любые свечи. Качество и класс бензина очень сильно влияет на динамические характеристики двигателя и срок службы свечей зажигания.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 21.02.2013 17:43
Согласен полностью! Сталкивался с этим явлением неоднократно! Поэтому меняю свечи при каждом ТО "не дожидаясь перетонита". Использую АУ17ДВРМ и никаких проблем!
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 21.02.2013 18:22
Veps
АУ17ДВРМ кстате хорошие свечи, можно и через 20-30 менять, я думаю не дайдет до перетонита Smile
Никола Ивановский
Никола Ивановский
Ссылка на сообщение 21.02.2013 18:58
Логично сэкономить 1 раз на 230 рублях!!!За такие деньги ,как расходник-масло,каждые 10 тыщ.
boscar
Авто: Great Wall Hover H5
boscar
Ссылка на сообщение 22.02.2013 14:16
Прочитав всю ветку, ничуть не сомневаясь взял комплект АУ17ДВРМ за 225р. Померил сопротивление, выявил наименьшее и наибольшее, ввернул вместо торчков имееющую наименьшее сопротивление на дальний цилиндр, а с наибольшим - поближе к КЗ. Провода имели практически одинаковое сопротивление, кроме самого длинного - там оно было чуть больше других, но за счет сопротивления свечи общее сопротивление на каждой "ветке" стало практически одинаковым. Так вот, с удовольствием отметил, что машина перестала дергаться на низах, стала немного шустрее разгоняться. Думаю это не эффект чистого авто, машинка действительно стала лучше ехать.
boscar
boscar
Ссылка на сообщение 23.02.2013 04:44
Мужики, всех с праздником! Защитим Отечество наше, как делали это предки! Чтобы жилось и спалось спокойно детям и женам нашим! УРА!!! Nalivai Bravo Horosho
santistox
santistox
Ссылка на сообщение 15.03.2013 12:30
Подскажите пожалуйста, какой зазор должен быть на свечах для ховера, хочу выкрутить, проверить состояние свечей и зазор проверить....
Dim-on
Dim-on
Ссылка на сообщение 15.03.2013 13:25
http://hover-gw.narod.ru/great-wall/benzinovyj-dvigatel-24-l.html
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
labirint
Ссылка на сообщение 15.03.2013 16:44
Лазер вместо свечи зажигания. http://www.vesti.ru/doc.html?id=1054671
Lego
Авто: automobil
Lego
Авто: automobil
Ссылка на сообщение 15.10.2013 00:43
Думаю сменить свечи в зиму и вот такие нашёл в Ашане:
На задней этикетке прописано для *** и в том числе:
мицу галант 2.0 4g63
мицу паджеро 2.4 4g64
Как смотрите на такие свечи? Брать, нет?
А может вобще не подходят?
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 15.10.2013 15:32
Покупал, маленько поездил. Те же АУ17ДВРМ.
Ничего плохого или хорошего сказать не могу.
Дело было поздней осенью, авто заводилось с первого раза, как говорят "с полпинка". Расход топлива не замерял, т.к. период использования был небольшим.
