бодилифт
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
FIGOROV
Ссылка на сообщение 10.02.2013 22:47
ura.sevsk писал(а):
Даааа ! Смотрю знакомое фото ! Я согласен с твоей идеей ! Вот только я хочу у себя пересверлить отверстие под болт практически в ноль ! чтобы зад опустить где-то на 2см !
как в ноль? на родном креплении? я бы не рисковал.
ura.sevsk
ura.sevsk
Ссылка на сообщение 11.02.2013 13:22
Ну ты не принимай всё так буквально ! отступлю от рамы 1см ,чтобы рессора не тёрлась о раму и ....... вот тебе и -2см ! Normalno Horosho
закодированный сварщик
Ссылка на сообщение 11.02.2013 21:05
ura.sevsk писал(а):
вот тебе и -2см
постукал по листам кувалдометром-6см поднял авто
Добавлено спустя 25 секунд:
зад
ura.sevsk
ura.sevsk
Ссылка на сообщение 11.02.2013 22:39
закодированный сварщик писал(а):
ura.sevsk писал(а):
вот тебе и -2см
зад
Нееее ! Я с начало перекинул рессоры снизу вверх ! Тем самым поднял авто. на 150мм к основой высоте ! а теперь решил немного приопустить ! Так надо мне ! Normalno А стучать как ты говоришь кувалдометром ! Это не на долго !
FIGOROV
FIGOROV
Ссылка на сообщение 13.02.2013 23:25
Я сегодня залез под машину, дабы пройтись ВДшкой болты крепления к раме (подготовиться для лифтовки) и обнаружил, что грузовая часть кузова крепится болтами большего диаметра, чем основной кузов (как и в капролоновых проставках). значит для грузового отсека нужны другие болты и рассверливать проставки?
ura.sevsk
ura.sevsk
Ссылка на сообщение 13.02.2013 23:34
А я его(кузов) не лифтовал ! Считаю , что это не обязательно ! и так проёма хватает у меня симексы 32 ! даже мысли нет о том что будет задевать арку !
FIGOROV
FIGOROV
Ссылка на сообщение 14.02.2013 10:14
ну тапки то влезут но вопервых эстетически не фен-шуй, когда кузов ниже кабины, а вовторых у пикапов из за длинного свеса проходимость не очень, подняв кузов улучшаем проходимость.
ura.sevsk
ura.sevsk
Ссылка на сообщение 14.02.2013 13:25
Я лифтанул кабину на 60мм ! при этом крыша кузова встала на одном уровне с кр. кабины ! посмотри мои фото на драйве ! я думаю мой авто смотрится нормально ! Friend Nalivai
FIGOROV
FIGOROV
Ссылка на сообщение 17.02.2013 23:37
кстати, после лифта кузова, соблазнительно высвобождается место над бензобаком. никто не "лифтовал" бензобак случаем? если да то поделитесь опытом.
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
Erectus
Ссылка на сообщение 18.02.2013 00:16
Я! Very Happy
Непроизвольно, в какой-то колее, дюйма на три, без лифта кузова заметьте ))
Ну а если серьёзно, если не ошибаюсь вроде Веталь с ним заморачивался (глянь на Драйве "Черный Сэйлор")
ura.sevsk
ura.sevsk
Ссылка на сообщение 18.02.2013 12:35
Я лифтанул и бак Передок я приподнял на 5см, а зад выставлял по переду чтобы бак параллельно к земле был ! пришлось немного задний кронштейн подрезать и загибать его (кронштейн) вверх ! За то бак поднялся выше нижней точки рамы ! если надо фото , то потом скину !
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
Ссылка на сообщение 18.02.2013 13:04
фото в студию.
ura.sevsk
ura.sevsk
Ссылка на сообщение 18.02.2013 21:08
vov1980 писал(а):
фото в студию.
ок ! буду в гараже, обязательно сделаю !
FIGOROV
FIGOROV
Ссылка на сообщение 19.02.2013 00:29
просто с одной стороны я думаю крепление перенести наверх и под болты проставки поставить, а со стороны заднего бампера как переносил?
ura.sevsk
ura.sevsk
Ссылка на сообщение 19.02.2013 13:01
Я так именно и делал ! перед перенёс вверх с поставками , а зад подрезал и подгибал так , чтобы между баком и кузовам зазор для свободного хода (если можно так выразиться)
