Горит чек энжин!!!
На страницу 1 Пред.    След. 21
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 02.02.2013 22:49
NAVI писал(а):
проверяй первым делом сам родной разъем
Разъем с виду нормальный, контакты блестят, без окиси.
Добил меня этот датчик, записался на завтра, прошью под евро 2 и забуду про этот зонд...
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 03.02.2013 18:46
dimon923 Может не будете гадать на кофейной гуще, а скажите номер ошибки?
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 03.02.2013 18:57
А че тут гадать? Вот они: P0136, P0141. Сегодня был на диагностике, сказали что виной всему катализатор, который уже прогорел, поэтому дк так часто дохнет. Через пару дней буду прошивать под евро 2, ибо разбирать выхлопную и вырезать катализатор мне как-то не хочется, да и время особо нет. Решил его просто отключить.
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 03.02.2013 22:01
Смотреть надо "маму"
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
бред...
Померяй сопротивление на контактах питания цепи подогрева датчика - белій и фиолетовій у Бош по-моему - если обрів -дело в датчике
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 04.02.2013 00:26
Уже 4-м за последние пол года???Да уж...
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 04.02.2013 17:04
а я знаю почему так быстро летит..Спорим ты провода режишь под днищем и под днищем скрутку делаешь, а не в салоне, где фишка стоит?)))
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 04.02.2013 23:06
Да, я сразу скрутку делал под днищем, а последний раз сделал уже в салоне с пропайкой, и один хрен - 2 тыс км и все...
А чем грозит скрутка под днищем? Влага? Плохой контакт и из-за этого он летит?
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 05.02.2013 06:22
dimon923 Окисление металла, и как результат увеличение сопротивления вплоть до пропадания контакта. Больше сопротивление, меньше мощность подаваемая на подогрев ит.п. Оттуда и могут быть все твои проблемы...
У меня соединения в салоне. Все пропаяно, потом слой изоленты и термоусадка. Год прошел - полет нормальный.
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 11.02.2013 14:56
Форумчане, подскажите, где в салоне находится разъём ДК-2? Горит чек, код ошибки Р0141,хочу поменячть на бошевский...
Dimid
Авто: BYD F3 GLX-i
Dimid
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 11.02.2013 16:11
Разъем находится спереди справа на пассажирском месте под ковриком.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 12.02.2013 10:29
если точнее то отодвинь низ пластиковой накладки справа, где рычаг передачи. Там провод и фишка.
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 13.02.2013 09:46
Если я правильно понял,под ковриком разъём "папа"-"мама", его и надо менять?
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 13.02.2013 09:58
Да, верно!
Если хотите поставить датчик Bosch то у него немного другая колодка, по этому и нужно менять
Вот немного об этом http://www.byd-autoclub.ru/board/index.php?showtopic=1525&hl=
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 16.02.2013 11:13
Разъясните пожалуйста саму процедуру замены ДК-2. Сам датчик ставим снизу, меняя старый или в салон? Если в салон, то старый выкидываем?
Как проверить наш родной, может он и не умер?
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 18.02.2013 09:30
увидишь датчик снизу-сразу поймешь где разьем под обивкой,вытянишь обивку из под этой консоли и разьеденяй,разьем выходит через отверстие,потом датчик выкручивай,только с новым прикинь примерно где отрезать чтоб потом коротким провод не оказался,а по цветам как соединять- здесь где то есть в теме,ключ только нормальный бери на датчике гайка слабая,проскользнуть может
