alex-m11.
1. есть вариант что просто разъемы окислились (очень хлюпки) или разошлись. (они находятся в районе усилителя заднего бампера, подлезть туда рукой практически не получится (нужно бампер снимать)!
2. проверь датчик заднего хода (включи заднюю передачу и посмотри горят ли фонари)
У меня было такое: долгое время ездил без центрального заднего молдинга на которые и крепятся парктроники, так когда я включал заднюю передачу показывал ошибку (error)
Я думаю что это скорее всего разъемы парктроников. _________________ Подпись
Сегодня попробовал снять сонары, но после того как я залез под машину, в яму, я понял, что снятие и поиск соединений парктроника, находится примерно посередине бампера. Соответственно его нужно снимать... На датчиках нет соединений, сразу из него идет 2 провода. Но после того когда я надавил на середину датчика из него потекла вода.... Делаю выводы, что просто надо подождать, теплой сухой погоды, чтобы всё там просохло. Или датчики совсем подлежат замене, ввиду того что они намокли и замкнули внутри Или, или..... _________________ Подпись
у меня тоже сначала перестал работать один датчик потом два. потом то работают то нет.до разъёмов добрался не снимая бампера потыкал. ни хрена.теперь вообще забил на них.жду тепла
Ну вот и у меня проблема с парктроником. Сдох сначала один датчик, надпись Еrr не загоралась, просто не реагировал. Думал дело в разъеме, но нет, поменял датчики местами и действительно один сдох. Доставал датчики из бампера снаружи, вынулись без особых усилий, вытягиваются оттуда прилично, вместе с разъемом, так что проблем в этом не было. Ну оставил так, думаю, потом датчик куплю, воткну и все ок. Но не тут-то было. Через полчаса сажусь в машину и при включении задней висит ошибка Err. Клемму скидывал с аккума, не помогает. Лучше бы не лез, а то один все-таки работал, а теперь вообще нихрена! Фонарь заднего хода горит, с этим всё в порядке. Может блок управления парктроником накрылся? _________________ Подпись
concord0508
По моему в этой теме уже всё разжёвано, скорей всего, у тебя как и у большинства залило датчик водой, раз у тебя всё так прекрасно снимается, вынь неработающий датчик, просуши его феном, должно помочь!
недели три назад вынул датчики.просушил и соеденил напрямую без разъёмов.клемму скидывал толку ноль.как горела надпись так и горит. вчера заработали оба как и не ломались.странно всё это
