Ветал
Ветал
Авто: Chery Amulet +СЕАТ,
05.11.2006 22:33
Пожалуйста подскажите!
Как правильно снять передний щиток и при этом ничего не сломать? Где нажать , где прижать и прочее. Уж больно хлипкая конструкция и дрожит как осиновый лист.
LMC
LMC
Авто: 08
05.11.2006 22:50
мы про какой щиток говорим? если про тот который где решетка, то там саморезы выкручиваешь.. и вроде пара типа клипс..
Ветал
Ветал
06.11.2006 19:26
Выкручиваешь 4 болта М6Х10 , а не саморезы. Далее нажимаешь на край ресничек и отжимаешь их от передних крыльев. ЭТО ПОНЯТНО.
А что делать дальше? Решетка упрямо не хочет от отходить от бампера. По сегодняшней низкой температуре ее можно сломать.
LMC
LMC
Авто: 08
06.11.2006 19:35
посмотри, может там еще болты, или клипсы, или еще что-то.. ведь что-то же ее держит...
JOHN DO
Ветал
Ветал
07.11.2006 12:10
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stealth
stealth
31.10.2007 19:15
И так и сяк пробовал, не могу отщелкунть пластмасски которые под фары заходят....
AlexMutant
Alechek
Alechek
01.11.2007 10:16
Ножиком снизу поддевал защелку. Предварительно положив тряпочку на бампер.
Rus75
Rus75
01.11.2007 10:22
Видел , как делал это мастер на сервисе. Он отвинчивал верхние болты, которые крепят бампер к камке. Отгибал немного бампер и отверткой изнутри поддевал защелки.
vladislav
Igory
LMC
LMC
Авто: 08
02.11.2007 16:50
я так и не понял, мы снимали решетку радиатора или реснички тоже? решетка на 4 болтах и 3 (или 4, не помню) защелках. снимается довольно легко)))
ЛАДИМЕР
Авто: Chery Amulet 2008
маршлСССР
