На офсайте можно поспрашивать у регионального представителя, правда чериками не занимается. Но можно у него поинтересоваться, мож кого посоветует.
У нас пока региональной Саратовской ветки нет, но близлежащая помоему это Волгоград.
Да особо ниче с расходом не поменялось, просто приятней машинка себя ведет.
Кстати, гуру подскажите, какой программой можно раскрыть прошивку и подправить под себя некоторые параметры, хочу поэкспериментировать. Хотя по большому счету хочу поменять обороты холостого хода чуток.
stealth, а зачем это Вам в прошивку лезть?
Может проще регулировочный болт подкрутить?
Тот который на дроссельной заслонке...
Или я чего-то не понял?
Тот болт, который на заслонке, совсем не болт регулировки хх. Если им добавить оборотов, то перестанет нормально работать отсечка топлива при торможении двигателем. Обороты правильно изменять только в прошивке, ибо вся система охвачена разными обратными связями, и одно влияет на другое.
Вот мне и интересно есть ли в природе шаровый корректор таблиц.
Я Вам, KVM, конечно верю, но...
При подготовке к зиме, я специально выставил
этим болтом 850 об/мин, так и ездил до последнего дня...
И БК подтверждал, что на ХХ количество оборотов 850...
Однако чудеса...
