Точность спидометра
На страницу 1 2  След.
DIRIGABLE
Авто: Chery Kimo
DIRIGABLE
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 04.01.2013 18:49
Езжу постоянно по одному маршруту Урал-Крым.
Пробегов на разных авто уже 30 или 40.
Показания спидометра (пробег) 3 200 км +/_ 20 км в зависимости от ремонтных участков.
Первый раз поехал на КИМО и получил показания 2 999 км.
Обратный путь 3 012 км.
При этом ехал на родной резине, купленной вместе с машинкой.
Из этого сделал заключение:
1) Спидометр имеет систематическую ошибку около 6%
2) Соответственно с такой же ошибкой высчитываются скорость и мгновенный расход топлива ( держа скорость по прибору у верхнего предела можно попасть за превышение скорости)
m@n
Авто: Haval H6 Elite
m@n
Ссылка на сообщение 04.01.2013 21:05
DIRIGABLE
Не замечал такого за кимосей - езжу много и по навигатору, расстояния по одометру и по навигации всегда совпадали. Вот то что скорость меньше - это да, 8-10% погрешности в большую сторону он имеет. Т.е по спидометру 170 км\ч в реальности по навигации 155-160 км\ч. На других скоростях так же 120 по спидометру это примерно около 108-109 в реальности.
DIRIGABLE
Авто: Chery Kimo
DIRIGABLE
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.01.2013 07:19
Я с навигатором ничего пока не сравнивал.
Про расстояния сужу, сравнивая замеры спидометрами около десятка разных машинок, которые показывали многократно повторяющуюся цифру 3 200 км, и двукратное показание при том же маршруте КИМО около 3 000 км.
Далее рассуждаю логически: если комп получает от колёс заниженное показание пробега и делит на время, то и результат скорости должен быть занижен, а не завышен, как у Вас.
m@n
m@n
Ссылка на сообщение 05.01.2013 09:22
DIRIGABLE
Показания спидометра завышены у всех авто, далее идет отличие только если ставишь другую (не рекомендованную) резину. Ни разу не заметил на пробегах в 3 с лишним тысячи км расхождений ни по навигатору ни по указателям ни по спидометру. Что касается брехунка - то он показывает мгновенный расход а не средний - отсюда все могут подтвердить что по нему расход не соответствует действительности. Я на него не смотрю совсем - информации от него ноль, мне он и до 40 литров в час показывает когда гашетку нажмешь сильнее да и при разгоне цифры 20-30 литров вижу постоянно Yes
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 05.01.2013 10:35
Резина имеет свойство стираться. За пробег в 6000км примерно на 1мм в диаметре или на 0,5мм в высоту. Делаем приблизительный расчёт. Сначала вычисляем длину окружности колеса до поездки и после
L=πD 3,14х0,500=1,57
L=πD 3,14х0,499=1,56686
Затем берём коэффициент путём деления
1,56686:1,57=0,998
Теперь берём коэффициент по показаниям одометра
2999:3012=0,9957
Расчёты приблизительные, но они показывают, что расстояние по одометру не может быть одинаковым, хотя расстояние пройдено одинаковое.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 05.01.2013 17:25
А почему Вы не рассматриваете вариант неправильных показаний на предыдущих машинах?
DIRIGABLE
Авто: Chery Kimo
DIRIGABLE
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.01.2013 18:52
Вся рота не вногу, а КИМО в ногу...
За 15 лет ездили неоднократно на разных ( до 8...10 штук ) машинках по одному маршруту и получали примерно совпадающий с атласом пробег около 3 200 км, а на КИМО пару пробегов около 3 000 км.
Отличие около 6%.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 05.01.2013 19:17
Ну ты загнуууууул ..... XeXe мощщщно ... Very Happy
Реально у меня тоже на всех машинах спидометр врал ... и именно в мЕньшую сторону ... и чем больше скорость , тем больше погрешность . А вот ГПС - это не эталон , т.к. не учитывается рельеф , а это тоже вносит погрешность в вычислениях.
nalnik
Авто: Chery Kimo ВСЕ
nalnik
Ссылка на сообщение 05.01.2013 19:48
На КИМО спидометр врет в большую - И это правильно - учите МАТчасть!
по спидометру 60 а реально ПО РОВНИНЕ ЖРС показывает 55-57
по спидометру 100 а реально ПО РОВНИНЕ ЖРС показывает 95-97
Проверено: с учетом родной и шиповки
iPhone 4S и два навигатора
Supra SNP-707DT
explay445
И не надо тут ерунду городить.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 05.01.2013 20:01
по рОвнине ЖРС XeXe может именно так и показывает и если вникнешь в суть моего поста , то поймешь , что я говорил то же самое ...
даж смешно ...
m@n
m@n
Ссылка на сообщение 05.01.2013 20:57
Про жопорез ребята Вы не правы Yes Он дает только координаты а дороги промеряются не с его помощью и карты создаются тоже не с его участием. Если кому интересно и у кого навигатор поддерживает такое - выводим данные жопореза на экран и смотрим как меняется Ваша высота в зависимости от того по какой местности едете. Что касается растояния - скажу еще раз - его меряют другим способом. Проверено например лично и не раз расстояние от Спб до Старая Русса через Новгород - 301 км что по навигации что по картам еще СССР что по одометру - расстояние всегда совпадает. Тоже самое пробег Спб - Елец - в оба конца расстояние одно и тоже - время только считает не правильно Yes (ну превышаю и довольно существенно иногда - каюсь, машинка то позволяет хулиганить)
Мыссык
Авто: Chery Kimo ГБО-4
Мыссык
Ссылка на сообщение 05.01.2013 21:07
А не пофиг ли? Спидометр врет в большую сторону, есть такое. Причем на большинстве, а может и на всех авто. Касаемо одометра- как то по барабану.
DIRIGABLE
Авто: Chery Kimo
DIRIGABLE
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.01.2013 07:56
Спросим по-другому:
На нашей машинке показания скорости, пробега и расхода измеряются независимо друг от друга или вычисляются?
Например:
по датчику, фиксирующему обороты колеса, по расчетной длине окружности колеса вычисляется пробег;
делением текущего пробега на время вычисляется скорость;
по замерам производительности ТНВД (возможно, через число его оборотов) делением на вычисленный пробег получается расход на 100 км
Если это так, то и ошибки в показаниях одометра скажутся на показаниях скорости
Мыссык
Мыссык
Ссылка на сообщение 06.01.2013 09:23
У кимо есть ТНВД? Вот так новость.
DIRIGABLE
Авто: Chery Kimo
DIRIGABLE
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.01.2013 09:37
Что-то есть, подающее топливо под давлением при впрыске...
