Доброго времени!
Амулел 2007 года, пробег 58000.
Для меня эт первая зима на Амулетике. Мороз ударил пару дней назад - пока дороги не расчистили - решила не выезжать. В субботу для профилактики пошла завела прогрела машину - мин.10. Завелась без хлопот. Единственное что напрягло - плавали обороты двигателя.
В воскресенье - после после поворота ключа завелась без проблем, но через 2-3 секунды был звук похожий на ускорение какой-то крутящейся части. Далее из выхлопной пошел черный дым. Через несколько секунд дым стал темно серым и далее серым. Белым он не стал. Запах выхлопов был необычным с примесью чего-то. Заглушила двигатель, открыла капот - от двигателя шел небольшой пар и какой-то посторонний запах (похож на запах примеси из выхлопов).
Кто что подскажет?
на улице -20, простояла два дня и две ночи)
Акум отказался крутить стартер, пришлось заряжать... новый вроде бедолага( 2 года всего лишь _________________ Подпись
Dj_Amulet подключение к ДАД,у нас идут неправильные показания с датчика температуры,тем самым плохой запуск в морозы ну и провалы.Ради интереса заказал датчик новый,поменяю,если не поможет разделять буду и поставлю от 12-ки ДТОЖ
И я в прошлом году пробовал резистор - у БК моцк шашкалило, и ничего не изменилось, увы... . Изменилось в этом году, после замены ДАД, заводится и не глохнет. _________________ Подпись
Arcadiy161Rus, поясни что вы химичите с резистром?
Я чет проморгал)
Вот ТУТА ССЫЛКА, 5-ое сообщение снизу про резистор. Он вставляется между черным и красно-синим проводом (два крайних провода в разьеме ДАД,ближе к левому крылу). Проблема не в том,что датчик врёт. Проблема в том,что по показаниям датчика в лютый мороз мозги "заливают" свечи,смесь в цилиндры поступает обогащенная,как бы под мороз. Резистор же даёт завышенные данные по температуре (например,по факту на улице -25,а мозги "видят" -10),соответственно смесь менее обогащенная. Желательно при внедрении резистора пользоваться "прозвонкой",чтоб убедиться что обе ножки резистора достали до разьёмов в фишке ДАД,у самого это получилось не с первого раза.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Владимир13 писал(а):
у БК моцк шашкалило
Это как? Поподробнее,пожалуйста. _________________ Подпись
Dj_Amulet,ради интереса поищи темку про ДАД,там кто-то из форумчан,вроде Игорь Б., внедрил неродной датчик температуры и давления. _________________ Подпись
mvpimonov, вспомнил, читал я про это)
Машина то у меня заводится, а вот расход великоват, если этот резистор увеличивает температуру, соответственно и расход должен стать меньше. Я прав? _________________ Подпись
DJ_KasPer
В сильные морозы -это не неисправность, а довольно распространенное явление. Потому жду этого момента через некоторое время после того , как машина завелась и при первых признаках того, что она вот-вот должна заглохнуть, чуть подгазовываю. Нескольких секунд достаточно, потом двигатль и сам работает ровно.
Больше это похоже на кривой ДАД или MAP сенсор его еще называют.
Т.к. еще в прошлом году сгородил ДАД от ГАЗ и резистор поставил.
В этом году с этой приблудой машина заводиться в мороз, но ехать отказывается. Провалы и все такое... Поэтому купил новый ДАД.. Проблема решилась на полгода.. Видимо запчасти такие...Сейчас опять заказал новый.
Все дело в нем, т.к. ставил другой и машина в мороз заводиться и не троит , как при не исправном в течении нескольких секунд после пуска.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
и поставлю от 12-ки ДТОЖ[/quote]
А почему от 12 шки...что в нем особенного?
Просто подходит? _________________ Подпись
