v777m
MMM
MMM
Авто: Chery QQ6 (S21) Base
04.01.2010 14:38
яков12 писал(а): |
MMM писал(а): |
края все-равно будут отходить, даже если проклеишь все |
При сегодняшнем разнообразии клеёв,заниматься сваркой??? Приклеить можно так,что хрен отдерёжь. |
я говорил и о холодной сварке...
там агрессивная среда (вода, омыватель) и вряд ли какой-либо клей выдержит долго.
а т.н. холодная сварка проверена уже временем и качеством, не нужно искать клей...
опять же приклеивать жабо нельзя - должен быть доступ под него (механизм дворников, заборник воздуха, элементарная чистка от пыли и грязи...)
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
v777m писал(а): |
OLEGI писал(а):У кого машина на гарантии, мне кажется нужно всёравно обращаться и требовать от диллера устранения дефекта. Может токда на заводе озадачутся этим вопросом и пересмотрят технологию изготовления жабо... |
это вряд ли - за три года продаж модели в Украине кроме тормозного штуцера и гаек на стойках ничего не удосужились улучшить (например, передние стойки и зад.амортики, размещение задней подвески привести в симметрию к кузову), а тут литье изменить - целое дело заменить формы.....
так что придется бороться самим с недоделками.
При моем обращении на устранение сего трабла по гарантии мне сказали - нет, даже если и додавить на СА то пришлют то же самое через месяц минимум и это будет бесконечно, пока не выйдет общий срок гарантии...
а процесс такой: с тратой каждый раз минимум часа времени и с постоянным съемом дворников, мне не интересен, главное результат чтоб был, а его как-раз и не будет...
MMM
MMM
08.01.2010 12:07
яков12 писал(а): |
Молдидги у всех клеятся на двусторонний скотч,и что-то я не наблюдаю отклеивающихся молдингов. |
они слегка отходят от корпуса, а не отклеиваются полностью - прижми в разных местах: приклеивается плотнее к корпусу чем до прижима... И это почти поголовно, если у тебя конкретно этого нет, то значит тебе повезло со скотчем, он у тебя крепче. Можно сказать что проблемы с ними вообще нет, т.е. их "отход" не заметен для глаза и не мешает движению.
А приклеить пластмасски жабо - так это и так понятно, что клеить именно их, но проблемы с торчащими краями это не решает, это всего лишь способ вообще обратно жабо поставить чтоб оно не отлетело...
exilium
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
16.10.2012 05:52
Ребят, в общем вдаваться в подробности не буду, но: Пришла пора менять лобовое стекло. Естественно в наличии в нашем городе есть только стекло на меньшого брата QQ и с заменой стоит в районе 3000 р. Проблема: На QQ6 стекла нет ни в наличии, ни на заказ. В каталоге экзиста валяется одно единственное стекло по немыслимому ценнику в 6 491,15р.
Внимание вопрос, никто не мерил, может от младшего брата к нам стекло подходит, али аналог какой есть?
niki1966
exilium
exilium
Кочевник:)
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.1
