Хоть и тема называется "Замерзаю", но у меня другая проблема - дышать не чем. Может кто подскажет что можно сделать?! А проблема такова. Выкручиваю климат на 18 градусов, а печка один хрен жарит горячим воздухом. Зимой то это не так страшно, а вот летом, когда кондей выключен, а при выставленных 18 из сопел идет горячий воздух - это ппц. Причем он потом начинает дуть прохладный, но происходит это минут через 15-20 работы климата.
Грешу на какой нить датчик температуры, который работает некоррекно. А может просто мозги у климата такие.....? Но такая работа клим.системы очень напрягает.... _________________ Подпись
Дык, судя по дате, ты щас ездишь и радуешься!... А так закис либо кран печки, либо моторчик, его поворачивающий,но не намертво. Есть команда с панели управления вот он 20 минут до положенного положения с пердежом и крутит
Разбор до пункта пятого по материалам
Слева от монитора увидите датчик.
Варианта два.
Первый, отсоедините фишку от датчика.
Второй, в разрыв зеленого провода (информация от Vik) ставите кнопку на вкл./откл., чтобы каждый раз не снимать центральную накладную панель.
Кто-нибудь подскажет, как отключить на зиму этот салонный датчик температуры?
Подлезь и отключи
Что тут подскажешь-то?
Проще всего отодвинуть водительское кресло, убрать коврик, лечь спиной на его место с фонариком и в районе левой полувытянутой руки будет колодочка у торпеды.
Как-то так _________________ Подпись
...Грешу на какой нить датчик температуры, который работает некоррекно. А может просто мозги у климата такие.....
У "климата" на H5 есть функция самодиагностики.
Для 'LCD' версии:
Для 'не-LCD' версии:
Два вопроса. Что есть лсд и не лсд?
А как бы то же сомое найти на русском, а то кроме, пенсил - карандаш, по англецки ничего не понимаю _________________ Подпись
ЖКД
Включить зажигание;
Одновременно нажать и удерживать две секунды кнопки "AUTO" и "OFF";
ЖК-дисплей помигает пять раз;
Выбор тестируемого элемента осуществляется кнопками "AUTO" и "AC", выход - "OFF".
На месте температуры будут "мигать" коды неисправностей (по два раза каждый), или "00" - если всё ОК.
11 - неисправен датчик внутренней температуры;
12 - неисправен датчик наружной температуры;
13 - неисправен датчик температуры испарителя;
15 - неправильный сигнал положения заслонки "Режим";
16 - неисправен моторчик заслонки "Режим";
17 - неправильный сигнал положения заслонки "Температура";
18 - неисправен моторчик заслонки "Температура";
не-ЖКД
Одновременно нажать и удерживать две секунды кнопки "AС" и "Рециркуляция";
Коды неисправности определяются по миганию светодиодов (ничего не мигает - всё ОК);
Выход - "OFF".
Неисправность - мигает индикатор:
привод заслонки "Режим" - "в лицо";
привод заслонки "Температура" - "в лицо и ноги";
датчик внутренней температуры - "в ноги";
датчик наружной температуры - "в ноги и на стекло";
датчик температуры испарителя - "автоматически";
датчик температуры ОЖ - "обогрев лобового стекла";
датчик электронагрева - "обогрев заднего стекла".
Блок климата может управлять дополнительным электронагревателем (ТЭН'ом) - кому холодно, может попытаться "приколхозить" куда-нибудь.
Предусмотрено подключение к датчику скорости, тахометру и датчику температуры ОЖ. Реализовано или нет - не знаю.
P.S. Самолично не проверял. Английский текст написан китайцем.
Если утеряна тяга, то данная заслонка находится в закрытом состоянии, соответственно, перекрыт канал основному потоку прогретого воздуха в салон. Рычажок (синий) сейчас должен находиться в вертикальном положении.
Ошибка. В вертикальном положении заслонка полностью открыта. В горизонтальном закрыта.
Привет уважаемые. Имею зажигалку 2008 г.в. Есть несколько вопросов про заслонки. Перечитал кучу инфы, но так и не нашел ответа (ткните носом на ссылки если что пропустил). У меня при увеличении температуры заслонки (http://chinamobil.ru/bb/files1/dsc01208_2_210_159.jpg. на 41 стр. )двигаются до 29 градусов и стоят на месте когда я продолжаю повышать температуру, т.е. с 29 градусов до 32 заслонки не двигаются. Вопрос к знатокам - это нормально или нет. И еще не совсем понял что регулирует тяга отмеченная красной стрелкой и тяга отмеченная желтой стрелкой, а так же заслонка отмеченная синей стрелкой. Какую из них нужно отрегулировать, чтобы направить поток максимально через радиатор. Как отрегулировать заслонку отмеченную красной стрелкой. Просто уже мозг пухнет от это КК.
