Камера заднего хода
На страницу 1 2  След.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 29.10.2012 12:37
Хочу подключить камеру заднего хода. которая находится в рамке номерного знака. Плюс желательно взять от лампочки заднего хода. Она у нас одна и находится в бампере.Вопрос в следующем- можно ли где-то запитаться от этого провода ближе к крышке багажника?
В идеале бы найти этот провод в районе торпеды!
vakkmd
vakkmd
Ссылка на сообщение 29.10.2012 16:55
камеру поставил в верхней части двери багажника внутри
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 30.10.2012 16:58
Я вчера когда узнавал, про рамку с камерой, мне продавщица сказала:- "А за чем вам сзади камера залнего хода , поставте назад видеорегистратор". До сих пор не могу въехать , что она хоела этим предложить. Пацаны на работе , тоже не въехали.
ZAK15rus
ZAK15rus
Ссылка на сообщение 30.10.2012 20:46
А такой вариант не рассматриваешь? http://market.yandex.ru/search.xml?hid=6496700&page=3
JAY
JAY
Ссылка на сообщение 31.10.2012 10:31
Здравствуйте! Тоже интересует где подключаться к заднему ходу, как разбирать обшивку задней двери?
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 31.10.2012 16:58
Сегодня привезли мне номерную рамку с камерой заднего хода, вместо монитора приобрел салонное зеркало заднего вида со встроенным 7-ми дюймовым монитором. Завтра отдам авто тем кто разбирается, не стал особо парится с подключением, пусть спецы установят. Что получится потом отпишусь с фотками.
JAY
JAY
Ссылка на сообщение 31.10.2012 18:32
А фоткать когда будешь? нужен процесс, если будет возможность разузнай где у нас спереди к задней скорости подключится и где с зади! Да и как провода от камеры завели в дверь!
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 01.11.2012 16:30
Небольшой облом! Монитор в зеркале оказался не рабочий, теперь пока обменяешь , времени куча потеряется. А камеру поставили.Проводку прокинули. Обменяю монитор , потом до подключат.
Проводку вели от лампы заднего хода.
Под номером просверлили отверстие, а потом замазали. За это руки бы оторвал. Но иначе никак.
Да и еще. Т.к. толщина ободка рамки довольно широкая. пришлось сверху выпилить куски. Чтобы подсветка номера была. Иначе ободок закрывает.
Да и саму рамку пришлось опускать ниже, а то к ручке открывания багажника не подлезть.
Как все подключу потом отпишусь. И фото выложу.
vakkmd
vakkmd
Ссылка на сообщение 01.11.2012 18:47
Ну Вы точно из Сибири! Камеру установил в верхней части двери багажника внутри,работает без проблем,тонировка не мешает,все дистанции видны.
JAY
JAY
Ссылка на сообщение 01.11.2012 22:31
Я понимаю что с зади от лампы заднего хода а как проводили, как обшивку снимали, или они напрямую из бампера насквозь в дверь вошли сверлом? Very Happy
Под номером просверлили отверстие, а потом замазали. За это руки бы оторвал. Но иначе никак. Вот тото и оно что кто ставил сам т е нехотят секретами делится!
Тот же вопрос как к лампе заднего хода подключал?
vakkmd
vakkmd
Ссылка на сообщение 02.11.2012 08:08
Снимаешь левую боковую обшивку со стороны багажника,там жгут проводов,при включенном зажигании и задней передачи вычисляешь провод который идет на лампу,у меня оказался коричневый.
ZAK15rus
ZAK15rus
Ссылка на сообщение 02.11.2012 09:04
dmitriust описал процесс установки в ветке "Замена штатной магнитолы", посмотри там.
Vanterfilit
Авто: Chery Cross Eastar (B14) станд.
Vanterfilit
Ссылка на сообщение 02.11.2012 12:03
Мне в салоне поставили камеру вместо центрального парктроника (прежде со мной советовались и парктроник честно отдали) По мне, так получилось отлично. Обзор хороший, низкие преятствия (самые опасные) хорошо видны. А 2-х парктроников вполне достаточно.
JAY
JAY
Ссылка на сообщение 02.11.2012 12:13
Про замену магнитолы читал по ней и делал, но там нет момента со съемом обшивки задней двери в принципе вопрос весь в этом, а по поводу проводов спасибо!
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 02.11.2012 16:50
Причем тут из Сибири?
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Вариантов как я понял больше ,чем можно было представить. Сейчас думаю, что может и другим способом подключил бы камеру. Кто-то писал не помню в какой теме, с фотками, поставил камеру в район подсветки номера, выпилив там квадрат в пластике, между ручкой открывания багажника и фонарем подсветки номера.
Как говорится хорошая мысля приходит опосля. Very Happy
