При замене термостата на бензинка:
1. сливаем антифриз
2. ослабляем гайки шкива насоса гидроусилителя
3. снимаем ремень
4. снимаем шкив насоса гидроусилителя
5. откручиваем 2 болта которыми закреплен насос гидроусилителя.
6. снимаем насос не отсоединив шланги
7. откручиваем 3 болта на 16мм снимаем (кронштейн насоса гидроусилителя)
8. откручиваем верхнюю гайку на 12 нижнего патрубка, а чтоб открутить нижнюю гайку, головку на 12 и два воротка пропихиваем под подкрылок левого колеса и откручиваем.
9. отодвигаем патрубок и извликаем термостат
сборка в обратной последовательности, если у кого то получится поменять попроще очень хотелось про это прочитать
Вскрытие показало что термостат открывался через раз, а точнее 2 из 3 раз (пробовал в чашке с кипятком)
на термостате сильный протир от пружины. температура после замены в норма, до этого периодически поднималась под красную зоны. термостат на 76 градусов поставил от тойоты на 82 _________________ Подпись
makar4ic
а вот это надо проверить по БК. У меня тоже присутствует проблема с красной зоной ( с приходом холодов пока не возникала больше ), однако по БК у меня и карлсон включается как надо, и температура в норме.
на Сейфе я вообще ничего не снимал, кроме корпуса воздушного фильтра. Даже антифриз не сливал. Главное, крышку радиатора не открывать. максимум у меня с поллитры утекало и то это с запасом. _________________ Подпись
Reekardo спасибо тебе сегодня за помощь, а то я сегодня немного потерялся когда снял верхний патрубок а термостата там нет . 23 км до дома 9км пробка стрелка как приклеена к середине стоит в норме. _________________ Подпись
