По поводу замены шаровых на В14 ,до сих пор родных не нашел: отдельно, клепаные ,с рычагами ,аналоги и т.д.все в пустую.На свой страх и риск пришлось втулить поворотные кулаки под палец 18,5мм.Прошел 5 тыс.на кавказ и назад пока полет нормальный,но все равно веду активный поиск родных ,втулки есть втулки и шаровые родные более мощные...???
шаровая с началом артикла В11- не подойдет уже писал ранее, это шаровая с форы, на машины с 2010 года она не подходит палец тоньше, как и ступица, колодки и суппорта.
У кого-нибудь такое было. По кочкам стук спереди справа. Пробег 2300 км. И не понятно толи в подвеске , толи где-то под панелью приборов. В выходные заехал к нашим официалам. Прокатились стука как назло не было. Но сказали , что приезжал к ним до этого один кросс так у него стук был там же, и не только по кочкам.Короче они у него пересмотрели всю подвеску ничего не нашли, потом под правую верхнюю подушку двигателя подложили гаек и стук пропал (типа двигатель задевал о ходовку) Короче мне тоже подложили гаек. Стук вроде меньше стал. Но ощущения от работы двигателя какие-то не очень. Чувство как будто небольшая вибрация на корпус пошла и немного на руле на холостых присутствует. Думаю спрашу у вас, а если никто такого не белал завтра сам уберу эти гайки
Сегодня наконец-то нашел причину этого стука. Короче у нас недавно делали дорогу, когда сверху посыпают небольшими камешками. Стук примерно после этого и пошел. сегодня взял новое литье. На шиномонтажке сняли переднее правое колесо, смотрю а там эти камни в гудроне налипли везде , в основном на нижний рычаг. И они попали под стабилизатор и под рулевую тягу. И соответственно даже на небольших кочках рычаг бил через эти камешки и по стабилизатору и по тяге рулевой.Убрал я их и все нормально стало. А я и снизу все облазил и колеса качал , уже не знал , что и думать. И не видать было пока колесо не снял.
шаровых на В-14 нового оброзца с пальцем 21 мм в релайнсе и экзисте нет пока. Я купил сегодня на кунцевском рынке с левой стороны по 1600 рублей за штуку искал 2 месяца и удача улыбнулась мне ура
Добавлено спустя 24 минуты:
ребята я сегодня купил на Кунцевском рынке в Маскве две шаровые по 1600руб за штуку но диаметр пальца у неё 21мм это родные шаровые от В-14 нового образца у меня машина 2011 года и я не первый кто хапнул ГОРЯ из за этой казалосьбы проблемы а болты я поставил самые обычные 10 на 30 мм встают в распор потому что отверстия рычаг-шаровая не семетричны а гайку с плосмассовым кальцом забыл как она называеться
Ездил значит в область... туда норм доехал, обратно еду и такое ощущение складывается буд-то что-то где-то слева стучит.... приехал, во дворы значит заехал и тут понимаю реально стучит слева при поперечной раскачке авто... х.. забил как полагается( типа вдруг к утру пройдет))) каак прошли скрипы и сверчки сами через какое-то время))))).) не прокатило, стучит... ну и поехал я в сервис.....
задрали значит на подъемник, один на тягах повис, другой колеса шатает, первый говорит 100% рулевая, второй - ок, подтянем... подтянули.... ну вот еще бы стойки стаба поменять не мешало бы.... говорю менял недавно, ям и лежполов не ловил, да и стук другой совсем... ухающий, и всегда при движении прямо, на поворотах и др звуков нет....
спустили авто с подъемника, и говорит значит мастер: ты, мол, послушай, а я машину покачаю... я мог и не слушать, тк ему самому услышалось...
там еще часа на полтара было всяких предложений....
в итоге: ослабло крепление стойки стаба к рычагу, и стойкой разбило(развальцевало) отверстие в рычаге, образовался люфт и в следствие его этот стук, ну и говорят значит "мастера" рычаг под замену..........
ага,щаззззззз........
приехал к тов в гараж, сняли колесо, открутили стойку, сняли размер(ф), пошли в маг, купили подходящую стальную трубку, отпилили от нее типа шайбу толщиной в месте крепления стойки к стабу(штангелем замеры делали), рассверлили отверстие в рычаге под эту шайбу, ну и собрали все обратно, пробег после всех девайсов порядка 600км - стуков нет)))
Добрый день!С сентября катаюсь на кросе.сейчас возникла проблема с правой ступицей,загудел подшипник.проверил подвеску,ещё люфтят рулевые наконечники и стойки стаба.подскажите пожалуйста номера на эти детали.машинка девятого года.по ступице,если правильно понял из форума,номер начинается с в11 если машина выпущена до 10 года.может какие аналоги с других машин подскажете,кто чё ставил
