Подушки безопасности
На страницу 1 Пред.    След. 22
taa
Авто: Chery Tiggo 1.8
taa
Ссылка на сообщение 12.09.2011 09:27
Подтверждаю! Правильный режим проверки подушек:
1. Ключ в ON
2. Пузатик моргает... секунды 4-5...
3. Пузатик гаснет...
4. Start...
Горел до тех пор пока ошибки не сбросил... LANUCH X431. Ошибки сбрасываются с не заведенным двиглом в положении ON ключа. когда делал шумку обнаружил еще практически перебитый провод преднаяжителя водительского ремня безопасности... салазками придавили... поменял улитку (на тагазовском 1.8 B11-3402080)... поэтому не знаю что исправило ошибку... исправленный провод преднатяжителя или замена улитки...
Думаю вывод один: грейте салон авто перед тем как баранку крутить в морозы...
Andrea-ru
Авто: Chery Tiggo 2.4
Andrea-ru
Ссылка на сообщение 06.11.2011 17:24
Подскажите как руль снять с вала я подушку снял гайку ели открутил руль сдёрнуть не могу чтоб улитку открутить. В интернете нашёл форум рено симбол так у них тоже эта болезнь постоянно перетирается шлейф в улитке так они нашли решение припоять шлейф от сканера или принтера только надо длину замерить на старом ,чтоб он не был кротким и по ширине подрезать и аккуратно припоять.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 06.11.2011 17:59
качаешь руль с силой(только не согни)из стороны в сторону и попутно тянешь на себя.накрути обратно гайку не до конца а то улетишь на заднее сиденье или получи по лбу рулём Very Happy
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 06.11.2011 18:01
Можно очень сильно дергать, шатая в стороны, можно тянуть и бить в вал через проставку.
stels135
Авто: Hover H5 & Peugeot 308
stels135
Ссылка на сообщение 06.11.2011 18:06
Andrea-ru
У меня та же беда была, руль не могли сдернуть, мастер просто у...ся, устал в смысле его снимать. Пришлось делать специальный съемник и только после этого он поддался и снялся. При этом, пока его снимали, колотили молотком по валу, в итоге, разбилась крестовина, теперь гремит. Так что грамотный слесарь и съемник вам в помощь Yes
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 06.11.2011 18:18
где то на форуме писали,начали на сто снимать руль съёмником и отломали середину руля дюраль однако.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1166643&highlight=#1166643 до сих пор с вазовской передвигаюсь. Smile
stels135
stels135
Ссылка на сообщение 06.11.2011 19:12
Да, аккуратнее нужно быть, и бить)))) , сломать конечно можно, но он лупил по ней очень не хило, ничего не сломалось
А за ссылку отдельное спасибо, надо менять, да заниматься некогда, сейчас закажу, а в конце месяца, думаю, в сервис поеду.
Andrea-ru
Andrea-ru
Ссылка на сообщение 06.11.2011 22:09
Я и бил и стучал и коленками снизу упирался не идет зараза так он ещё и алюминиевый страшно как бы не сломать а то запасного нет думаю надо съемник мастерить.
ромачь
ромачь
Ссылка на сообщение 27.05.2012 20:19
Дима1983
Дима подскажи все контакты должны быть подсоединины к фишке?
al85
Авто: Vortex Tingo 1,8MT1
al85
Ссылка на сообщение 19.09.2012 17:49
Доброго всем дня.
Помогите советом. Полез проверять модуль обхода иммобилайзера, он у меня спрятан под панелью приборов. Снял панель и пластик вокруг руля. Заводил машину без подключенной панели приборов. После подключения панели приборов высветилась ошибка подушки безопасности.
Проверял сканером - в списке ошибок нет, а подушка все равно горит. Снимал руль и улитку - улитка целая, звонится нормально, но было замыкание накоротко в разъеме, что идет под руль. В разъеме 2 контакта и типа пружинки, которые эти контакты зачем-то соединяла между собой. Также этот разъем был весь в масле. Я туда ничего не лил - так с завода было. Пружинку я эту удалил, сейчас ничего не перемыкается, но ошибка не снялась. Так и горит красная лампа. Предохранитель F13 целый. Бибикалка работает. ЧекЭнджин не горит.
Куда копать дальше?
Сам себе и отвечу. Проблема была в блоке SRS. Удалось сбросить ошибку при помощи сканера Bosch kts570. Профиль для T11, 1,6 литра. В этом профиле есть пункт "подушки безопасности". В журнале ошибок SRS ошибок не было. Просто удалили все ошибки принудительно. Также позже мне посоветовали использовать программу "Chevrolet Explorer". Возможно, она также сможет сбросить ошибки.
По поводу мигает 6 раз лампа подушки или горит. У меня раньше горела, потом тухла. Теперь мигает 6 раз. Похоже если заводили машину без панели приборов - начинает гореть эта самая лампа. Сбросьте ошибки блока SRS, хотя их в журнале ошибок скорее всего не будет, и все будет мигать.
viza2912
Авто: Chery Tiggo да
viza2912
Ссылка на сообщение 27.09.2012 09:21
Подскажите каталжный номер блока управления подушками - сканировали, показало отказ блока.
Sad
viza2912
viza2912
Ссылка на сообщение 08.10.2012 20:18
Блок пришел, теперь нужно найти где он находится, и алгоритм замены. Жду помощи, спасибо!
Pomogite
chin-75
chin-75
Ссылка на сообщение 30.11.2012 18:44
где найти хотя-бы заглушки на аэрбэги, серые.
А043СО89
Авто: Сhery Tiggo 2.4 4wd
А043СО89
Ссылка на сообщение 30.11.2012 18:45
могу продать ! у меня есть обе! причина снятия - замена руля вторая в принципе не нужна тоже... и вообще посмотрев крэш тесты я лучше как то без подушек )))
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
sask
Ссылка на сообщение 30.11.2012 18:52
Заглушка подушки безопасности водительская (Тигго)
Код детали: T11-3402120
Цена: 1000 руб. http://www.shop.avtochery.ru/magazin/zaglushka-podushki-bezopasnosti-voditelskaya-tiggo/
