Течет масло из КПП. тигго 2.4
На страницу 1 2  След.
Мишаня
Мишаня
Ссылка на сообщение 27.03.2007 23:02
У меня гонит масло из сапуна КПП. Сейчас остановилось, но уровень масла меньше на 1 см чем положено. Подскажите если у кого такое было.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 27.03.2007 23:09
Масло в КПП меняли?
Мишаня
Мишаня
Ссылка на сообщение 27.03.2007 23:12
Масло заводское. Проехал 2200 км.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 27.03.2007 23:14
Вот менять будете посмотрите сколько войдёт. должно быть примерно 2,2л А то может через сапун излишки гнало. На заводе перелили.
Мишаня
Мишаня
Ссылка на сообщение 27.03.2007 23:17
Я тоже так думаю. Но почему на один см ниже контрольной пробки?
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 27.03.2007 23:21
Потому что у некоторых масла в КПП по 3 литра влезало.... У меня не больше 2,5л влезло.
Valentin VV
Авто: Хонда cr-v
Valentin VV
Авто: Хонда cr-v
Ссылка на сообщение 29.06.2008 15:57
Как всегда неожиданно выплыла неисправность Sad На ТО 30000 обнаружили течь масла - визуально весь низ машины, с левой стороны по ходу движения, был в масле. Я сам иногда заглядываю под капот, но сверху ничего не видно, да и капель масла никогда не было под машиной! Так вот, оказалось, что масло гнало из-под датчика скорости. Датчик сняли и посадили обратно на герметик - надеюсь, что поможет. Сервисмены сказали, что такая напасть встречается, хоть и не часто. Посмотрите у себя.
ruslan
ruslan
Ссылка на сообщение 29.06.2008 17:44
было тоже самое пробег 18000 посадили на герметик пока не вижу течи .
6om6a
Авто: Chery Tiggo H578ТН
6om6a
Ссылка на сообщение 29.06.2008 18:08
было тоже самое на то20, на герметик... сейчас пробег 41тыс.км проблема не возвращалась Friend
а вообще течи были: датчик скорость, сальник колевала, сальник балансировочного вала, сальники меняли
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 29.06.2008 21:08
Какой герметк? с Завода не текло?;Замена кольца
Fin830
Fin830
Ссылка на сообщение 30.06.2008 07:10
У меня то же самое, пока ничего не делал.
Товарищ Сухов
Авто: Chery Tiggo 2,4
Товарищ Сухов
Ссылка на сообщение 19.09.2012 15:42
Привет Всем Тигговодам... Выкрутил контрольную пробку коробки вместе с резьбой.Прошу совета.
А043СО89
Авто: Сhery Tiggo 2.4 4wd
А043СО89
Ссылка на сообщение 19.09.2012 16:56
Искать пробку большего размера и резать резьбу
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 19.09.2012 19:17
Товарищ Сухов писал(а):
Прошу совета.
Лучшего придумать не возможно (если только... кляп XeXe ). Smile
Товарищ Сухов
Товарищ Сухов
Ссылка на сообщение 20.09.2012 13:06
Спасибо Nalivai Забью кляп... Horosho
