damin70
Artem0111
Artem0111
Авто: Chery QQ6 (S21) 1
17.09.2012 17:52
А не знаешь Яков от какого авто они подходят?
damin70
Artem0111
Artem0111
17.09.2012 18:09
Damin можешь сказать размеры сайлентблоков задней балки, а то в магазине мне сказали если знать размеры то они могут подобрать.
А о матиза по каким размерам не подошли наружный диаметр или длина.
damin70
damin70
Сухов Саша
Сухов Саша
18.09.2012 06:28
яков12 писал(а): |
шайба с внутренним диаметром 12мм внешним 20мм (чем больше тем удобней ставить, до 56мм), и толщиной 1,5мм -4шт |
Шайбы не ставил.Проушины и так хорошо обжались.Сайлент обтачивали аккуратно на наждаке.Кстати,диаметр посадочного места для сайлента не одинаковый,т.е. он какой-то овальный.
Сухов Саша
Сухов Саша
18.09.2012 11:31
яков12 писал(а): |
интересно это у всех так |
Не знаю у всех или нет,но у меня к тому же при откручивании переднего сайлента заднего рычага сорвалась резьба в гайке на обеих сторонах.Гайка эта квадратная не приварена.На неё напрессован квадратный кусок железки,большего размера,чем сама гайка и этот кусок приварен.Пришлось срезать всю эту конструкцию и подбирать обыкновенный болт с гайкой.Ещё у сайлента смещена внутренняя втулка относительно оси.При выпрессовке старого сайлента нужно засечь в какую сторону смещение,чтобы потом поставить новый как надо.Выпрессовываться старый сайлент категорически отказывался,но под натиском сдался.Примерное время замены передних и задних(сдвоенных)сайлентов на обеих сторонах - 2 с половиной часа(в двоём).
Сухов Саша
Сухов Саша
18.09.2012 12:34
И старый, и новый со смещённым центром.
Artem0111
Artem0111
19.09.2012 07:54
Значит получается в место сайлентблока S21-3301030 ставим Lemforder 10072 01 - С этим понятно, А что поставить на место S21-3301040 и куда ставиться сайлентблок S21-3301140?
