Advance
Advance
15.09.2012 19:50
включаю.
вентиляторы включаются
проходит 5 сек, все выключается
потом еще 2 сек и опять вентиляторы включаются. сами.
дальше все так и остается, ничего не меняется,
экран пуст, монитор пишет сигнала нет.
винт не шуршит. не похоже что винды грузятся
спикера у меня в корпусе нет поэтому не знаю пищит что-то или нет
видюха это или мама?
Kipovec
Kipovec
Авто: Great Wall Safe Гжель
15.09.2012 20:16
А БП живой? Раз винты - тишина (СДюшник "выезжает" - если есть), а пропеллеры крутятся. Очень возможно, что кабздец по 5 вольтам - проверь тестером.
БП Проверить можно так - отрубаеш все разъёмы БП, берёш автолампу 55-ку двухнитеевую (или 2 однонитеевые) подключаеш на +5 и +12 разъёмы, перемыкаеш на 20ти пиновом разъёме зелёный и черный. Должно запустится (лампы загорятся). Для страховки проверить напругу на контактах (карту напряжений в нете найти легко).
НО!!!! У меня был случай, когда "на лампах" - ОК, а в корпусе не фига не запускался.
Advance
dima-tsn
dima-tsn
15.09.2012 20:52
Advance писал(а): |
С питанием ок, есть и 5 и12 |
мать?
Advance
Advance
15.09.2012 20:53
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Мать...мать.. привычно отозвалось эхо)
Что мать?)
dima-tsn
15.09.2012 21:04
Advance
Вытащи видеокарту и вставь назад
Встроенное видео на матери есть?
dima-tsn
Advance
Advance
15.09.2012 21:09
мама асус P5B VM SE
а что вместо спикера можно использовать?
Kipovec
Kipovec
15.09.2012 21:09
Прежде чем хоронить мать (раз БП - ОК) есть ещё "вариант" с битой памятью и "банальным" пропаданием контакта у проца (да было такое). А кста, мать годок выпуска.
Advance
Advance
15.09.2012 21:12
есть и встроенное видео и видюха. видюха сдохла неделю назад. переключил на встроенную - все было хорошо неделю. и теперь и со встроенной не пашет.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
память ща попробую по планке вынуть, проверить по очереди
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
вынул одну планку - завелось
спасибо)
Kipovec
Kipovec
15.09.2012 21:23
Del
dima-tsn
Advance
Advance
15.09.2012 21:46
Все, пишу с компа, Kipovec, dima-tsn, VIL, спасибо еще раз!!
Только один глюк остался- комп заводится не сразу, как раньше, а так, как описал в 1 посте - вентиляторы включаются на 5 сек (экран черный), потом на 2 сек выключаются, и дальше поехали как обычно.
