Давануло масло
svsrus
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
svsrus
Ссылка на сообщение 13.09.2012 22:57
А есть вероятность "жора" масла из-за зажатых впускных клапанов? Мастре говорит - "в принципе, да". Как думаете?
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
exilium
Ссылка на сообщение 14.09.2012 04:56
Только в случае крайнего износа или полного отсутствия компрессионных и маслосъемных колец.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Я тут кстати вспомнил, что на каком то форуме читал, что если фильтр масляный стоит родной черевский, то на них часто клапан выходит из строя, особенно по зиме. Есть смысл поменять фильтр на королловский.
svsrus
svsrus
Ссылка на сообщение 14.09.2012 09:06
Это понятно. Но это когда мотор сам "жрет". А у нас я так понимаю ситуация, что масло гонит через сапун во впуск. Как вероятность из-за зажатых клапанов повышенное давление в картере = выталкивает масло во впуск. Хотя это предположение. Сегодня клапана отрегулируют, буду смотреть за маслом. Фильтр тоже поменяю на всякий.
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 04.10.2012 14:33
не могу я все таки понять, ну зажаты клапана, но как они тогда на давление в картере то влияют?
Добавлено спустя 31 секунду:
Картер и камера сгорани-не сообщающиеся сосуды. А если сообщаются-вам на кап ремонт))
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.10.2012 14:35
Наобарот,давление в катере-выброс масла-регулировка клапанов.
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 04.10.2012 14:37
логику я уяснил, я просто связь уловить пытаюсь(((
давление в картере нагнетает масляный насос. Стравливает давление картерных газов, при выгорании масла от темпереатуры сапун. но как зажатый клапан влияет на давление то?(((((
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
Ну вот смотри, закрылся клапан, поршень пошел вверх, возникла искра в 3 мм до вмт, но воспламенение не произошло ввиду отсутствия газовоздушной смеси. собственно поршень пошол вниз, открылся выпускной клапан, поршень опять пошел вверх и выгнал пустоту наружу. Но ведь если бы клапан был не зажат, то газовоздушная смесь бы поступила, и клапан ЗАКРЫЛСЯ же опять! И при воспламенении температура газов резко бы повысилась, и давление бы возросло!!! собственно почему мотор и ездит)) Но ведь это давление через кольца не продавливает, тогда как зажатый клапан влияет то на давление в картере?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.10.2012 15:30
Да при чём здесь клапан-то?Давление возникает вследствие замороженности сепаратора.
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
exilium
Я не говорил,что замороженный конденсат,одна единственная причина.Значит есть ещё какая-то причина,которая способствует поднятию давления и выбрасыванию масла.
Добавлено спустя 24 минуты 9 секунд:
Кстати сравнил с двигателем 1,3,там тоже присутствует подобный сепаратор,но там есть ещё и клапан холостого хода Sad
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 04.10.2012 16:19
и сепаратор у нас огромного размера в сравнении с 1.1
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Он размером, как 3-4 масляных фильтра от короллы 110 в стопку один на другой составленный, только сечение прямоугольное
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.10.2012 16:25
Где он огромный-то?
Двигатель 1,3
Двигатель 1,1
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 04.10.2012 16:28
тьфу ты блин))))))) мозг клинит, второй день с отпуска вышел, на работе аврал))))))) описал абсорбер)))))) Все, я спать, а то ещё наплету чего))))))22,30 уже))
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.10.2012 16:29
Кстати прикол,сепаратор с двигателя 1,1 стоит на Форе,М11 и Тигго Very Happy
А раз так,то про сепаратор можно забыть.На Форе таких проблемм нету.Правда на Форе есть клапан картерных газов Sad Crazy надо же и на Кукушке с двиглом 1,3 он есть.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.10.2012 20:41
Заодно с полуосью рассмотрел сепаратор и как он крепится и куда.Фотки чуть пожже.Короче прав был я,нет в двигателе 1,1 клапана картерных газов.Шланг с картера идёт на сепаратор,его низ в поддон,а боковое ответвление прямиков в воздушный патрубок.
Sergun52
Авто: Chery Tiggo 4 (2018) 1,3
Sergun52
Ссылка на сообщение 26.12.2012 13:15
А если масло попало в целиндры. Это как? Помогите
vlz78
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1L
vlz78
Ссылка на сообщение 25.02.2013 20:38
Такаяже фигня сегодня случилась! Пробег 70000. За окном -15, завелся, прогрел минут пять и поехал. Через 300 метров весь в дыму, жена аж испугалась! Думала загорелись. С выхлопной трубы как с тепловоза.
Я так понял мне нада все промывать и продувать?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 25.02.2013 20:40
Yes
