У меня родной стоит новый. Сцепление после установки даже регулировать не пришлось.
так ты новый родной шток покупал? комплект сцепления у тебя такой же как у меня?
вопрос - у вилки сцепления есть свободный ход? у меня она на градусов 35 вверх поднимается от руки.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Arcadiy161Rus писал(а):
KVM есть гольфовский как наш 347 что ли,не помню точно 352-354 находил в екзисте
Всем привет, столкнулся с такой же проблемой, поменял полностью сцепление, все собрали и опа, педаль сцепления сразу провалилась и не захотела возвращаться в нормальное положение, сервисмены сказали ща все будет, и через 10 мин сцепление пришло в норму, я со спокойной душой уехал, хватило его на 2 дня и прямо на трассе сцепление снова провалилось. Приехав на тросу домой, в гараже с братом разобрали, выжимной разнесло в клочья, оказывается они в выжимной вставили болтик, так они шток удлинили, сволочи. Взял новый выжимной и заскочил к пацанам в гараж где удачно полуавтоматом наварили сантиметр на шток, обтачил болгаркой, все собрал, теперь все отлично работает.
Макс К у тебя хоть провалилось,у меня после 2 месяцев ни с того,1 еле включается,задняя с хрустом чуток,как я только уже трос не регулировал.Думаю кулису перебирать,уже все заказал,посмотрим поможет ли
Макс К
Уже не первый случай, как предположение: китайская подделка корзины.
Если кто решится на переборку, выложите фотки старой и новой корзины.
Лекарство: удлинение штока. Сварка не айс. Лучше набалдажник из титана.
не вижу причину такого запаса прочности, наварил я со стороны подшипника, а там щедящий режим работы.
в моем случае не обязательно, причина в "Диск нажимной привода сцепления" так получилось что покупал их 2 шт, и когда сцепление не встало как надо сравнил с родным, отличаются по степени вогнутости...
Подскажите, у меня после продолжительной езды нагревается пластик и кожух вокруг рычага переключения скоростей и сам рычаг тоже очень теплый, это нормально? Если нет, то в чем может быть проблема? Сцепление немного пробуксовывает все никак не поменяю...
