брио 1л. глохнет на ходу и не заводиться или куда пропала искра на центральном
андрей геннадьевич
Авто: Hafei Brio (Lobo)
андрей геннадьевич
Ссылка на сообщение 15.06.2012 09:24
люди помогите кто сталкивался едешь на ходу глохнет (пропадает искра
нет ее ни на свечах так и на центральном проводе )минут через 5 сама по себе появляется заводится и может проехать как 500 метров так и 10 километров до следующего раза и все с начала и где ее искать не пойму(((
самсонов николай
Авто: ZX GrandTiger 4х4
самсонов николай
Ссылка на сообщение 15.06.2012 12:59
нет ее ни на свечах так и на центральном проводе )минут через 5 сама по себе появляется заводится и может проехать как 500 метров так и 10 километров до следующего раза и все с начала и где ее искать не пойму(( (
Похожая фигня была недавно и у меня,в моём случае оказалось в большом блоке предохранителей и релюшек подгорел и поплавился мощный "плюс"который видимо и питает все системы.(то есть контакт,то нет)Посмотри контакты массы заодно!!! Nalivai
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 15.06.2012 22:48
Если двигатель 1.0, то у них общая беда- трамблер и датчик Холла в нем. По крайней мере сообщалось неоднократно.
андрей геннадьевич
андрей геннадьевич
Ссылка на сообщение 17.06.2012 08:20
может я не понимаю в электронике ,но искры нет уже на центральном проводе а ведь это до трамблера с датчиком.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Сергей Васильевич писал(а):
Сегодня шестой день как дочка ездит с новым трамблером, но вчера один раз все-таки машина заглохла, но это было после "агрессивной" езды. Постоянная езда - спокойная, без рывков. При такой езде ни разу не глохла. Делайте вывод сами. Спасибо за внимание.
подскажите плс со временем то больше проблем по этому поводу не возникало? и все закончилось заменой датчика с трамблером7
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 17.06.2012 20:25
Нет - это почти "последннее звено" - свеча последнее.
А всё как раз с датчика холла и начинается.
Материальчик
Макс мтс
Авто: Great Wall Hover H5 ЛЮКС
Макс мтс
Ссылка на сообщение 12.07.2012 13:14
VADZ писал(а):
Уже нашел!!!
Yahoo
и от чего?и номерок если можно чери кк?465Q-1A2D-6581002(подходят только внутрености куку!)
Евгений88
Евгений88
Ссылка на сообщение 03.09.2012 16:32
всем салют.
Ксения91 так и не написала, чем у нее дело кончилось...
отвечу я,чем дело кончилось) поменяли датчик хола. идет только в сборе с трамблером. цену уже не вспомню,но не большая. итог-глохнет на ходу-меняй датчик хола.
машину продали юхууу) еле столкнули. могу еще поделиться советами что да как)
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 06.09.2012 12:15
Датчик холла продается и отдельно. Даже есть инструкция по замене.
Датчик холла.
роман78
роман78
Ссылка на сообщение 13.02.2013 21:16
Помогите! Какой
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Помогите! какой аналог на Brio 1.0 крышка трамблёра? Нигде нет!
Заяц на китайце
Заяц на китайце
Ссылка на сообщение 14.02.2013 18:21
Ребята, сняла все ВВ провода с трамблера и забыла какой откуда. Помогите!!!
dladmir17
dladmir17
Ссылка на сообщение 06.03.2013 10:00
Здравствуйте! Машина заглохла при движении-больше не заводится.(Хафей Брио,16 клап-я.Подскажите!Спасибо!
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 06.03.2013 19:09
Если просто не заводится и ошибок нет и не схватывает вообще, но стартер при этом крутит нормально - скорее всего проблема с ДПКВ - датчиком коленвала. Разъем проверьте, крепление датчика. Если все в порядке - выкручиваем свечу и смотрим, есть ли подача бензина (свеча будет мокрая). Если бензин подается, проверяем искру. Вставляем вв провод и прислонив корпус свечи к массе пробуем завести. При этом с форсунки цилиндра с выкрученной свечей провод лучше снять. Если искры нет- устанавливаем причину: ДПКВ, катушка, контроллер и т.п. Если искра есть- проверяем остальные датчики, цепь распредвала и т.д.
BVV
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1л.
BVV
Ссылка на сообщение 26.11.2013 10:33
Брио 1л. поставил датчик холла от ВАЗ-2108 пол года без проблем ездит не глохнет.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
У меня стоит крышка трамблёра с небольшой доработкой от Москвича 412.
tsesaleks
Авто: Hafei Simbo
tsesaleks
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 19.01.2014 16:15
Здравсвуйте! У меня так жн глохла раза три, сама по себе, через минут 5, нормально работает. Последний раз глохла, так я крышку снял с бензобака, продул её, теперь не глохнет. На провода не чего грешить, так же и на датчик Холла, когда он сгорает, двигатель вначале будет работать не стабильно, а если стабильно, то не хватка по питанию.
Motorhead
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
Motorhead
Ссылка на сообщение 28.01.2014 17:11
То же самое, втулил от 2108. Пашет как часики.
