nozdrin
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
Авто: Brilliance M2 (JunJie) Deluxe
12.07.2012 13:35
помощи не дождался втулки и сайленблок заказал от мицухи
Александров
Александров
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
23.07.2012 16:06
Александров писал(а): |
нижнем переднем рычаге, и этот сайленблок крепится к подрамнику |
Аналоги сайлентблока: HR 891 120, M2407WB, MAB-028, 0401-028, 987302, MI0103R (если имеется в виду "передний нижний (КРИВОЙ) рычаг)).
Отверстия в креплении сайлентблока расточить с 12 мм до 14 мм.
alex7119
Александров
Александров
23.07.2012 18:27
alex7119 писал(а): |
НО, почти на 100% - стучит сам амортизатор |
Ты знаешь...мне вот также говорили сотрудники 2-х автосервисов что стучит не амортизатор а сама опора. Причём я с ними согласен. Вот смотри...может разве амортизатор стучать на относительно ровной брущатке? Едешь как по стиральной доске и весь зад гремит.
Сам амортизатор проехал всего 20 000 км (примерно). Менял оба задних около года назад. Да и внешне они "живые" - без подтёков. Воздух качают при раскачке автомобиля.
Кстати вспомнил одно НО...при дождливой погоде стука почти нет. О чём это может говорить?
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Отверстия в креплении сайлентблока расточить с 12 мм до 14 мм. |
А они по сторонам как то различаются? Левый...Правый...???
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
23.07.2012 20:08
Левый...Правый...??? |
Нет. Есть одно НО - когда снимется рычаг, то отметить при перепресовке угол поворота сайлентблока - просто легче потом устанавливать на место, да и послужит ДОЛЬШЕ.
По задней подвеске - если устанавливались Говноамортизаторы (есть и такие, и довольно много) - то стучать будут и на небольших неровностях. А по опыту - стучит в задней подвеске, как и в передней "элементарщина" - втулки стабилизатора поперечной устойчивости (стоимость - копейки). Хотя бывают и шаровые и др. А вот резиновые втулки опоры амортизатора - если только разбиты "насмерть".
maxx37
maxx37
31.08.2012 12:58
Всем привет! Кто-нибудь менял верхние сайлентблоки на поворотных кулаках ЗАДНЕЙ подвески? Купил не глядя от Галанта, но не подошли. Галантовские значительно меньше и короче. Из оригинального в Экзисте есть только поворотные кулаки в сборе, но цена - космос, да и менять целиком здоровенную железяку, которую никогда не сломаешь, не вижу смысла. Возникает два вопроса:
- В оригинальном каталоге Брильянс есть деталь под названием "ВТУЛКА РЕЗИНОМЕТАЛИЧЕСКАЯ КУЛАКА ЗАДНЕГО М2" с каталожным номером 810002012. Это и есть тот самый сайлентблок или нет?
- Есть-ли какие-нибудь сайлентблоки, которые могут подойти от других автомобилей?
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
31.08.2012 22:38
maxx37 писал(а): |
Есть-ли какие-нибудь сайлентблоки, которые могут подойти от других автомобилей? |
MAB 107 или от Мицу (которые типа "КОРОЧЕ") через втулки толщиной 1.5 мм
maxx37
maxx37
01.09.2012 13:24
maxx37 писал(а): |
MAB 107 или от Мицу (которые типа "КОРОЧЕ") через втулки толщиной 1.5 мм |
Через втулки не получится. Галантовские по диаметру подходят, но наружная обойма короче на 6 мм, а внутренняя втулка на 10 мм. А MAB107 уже ставили? Какого он размера? В Экзисте его цена 250 рублей, что в принципе приемлемо. Вопрос в том подойдет-ли
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
01.09.2012 20:05
Слишком много вопросов.
А ответ один - MAB 107.
Или КУПИ поворотный рычаг в сборе.
А по размерам - возьми и САМ замерь.
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
13.09.2012 16:26
решил все стойки поменять, подскажите номера фирмы какие лечше что еще может понадобиться там резинки не резинки? ну и естетсвенно посоветуйти получше производителей
Re: Сайлентблоки задней подвески
maxx37 писал(а): |
- Есть-ли какие-нибудь сайлентблоки, которые могут подойти от других автомобилей? |
ЗАТО КРИЧАТ ВСЁ ОТ МИЦУБИСИ
но реально глупо ,пишите берите от мицубиси, макс уже не первый кто взял и выкинул деньги на ветер
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
13.09.2012 21:03
ИльяНаБрюлике писал(а): |
реально глупо |
Реально глупо ждать, что тебя будут здесь "за ручку водить" и все "разжовывать" что, да как и только готовый результат выкладывать.
Многое НАДО и САМОМУ "попробывать".
AAE1980
AAE1980
24.09.2012 15:38
реально глупо |
Многое НАДО и САМОМУ "попробывать". |
Всем доброго дня! Самому - это хорошо. ))) Но многие это уже проходили. Почему бы просто не помочь. Форум для этого и существует. )) Смелее делемся ошибками и решениями. Всем спасибо.
Александров
