EsWoo
mvp
Авто: Chery Very 3
mvp
Авто: Chery Very 3
22.08.2012 22:07
Брюс писал(а): |
Диаметр трубки высокого давления существенно влиять не будет. А вот если сам ГУР накрывается - симптом именно такой. Но раз гарантия , то переживать особенно не о чем. ![Smile](images/smiles/kol_smile3.gif) |
Я к этой мысли после прочтения других форумов (о кончине ГУРа) тоже пришла. Гарантия вроде греет. Смущает другое. К вечеру ГУР поворачивался со скрежетом, недюжим усилием с моей стороны хоть с газом, хоть без газа. Отвезла машину к дилеру. Взяли без вопросов. Ждать опять недели две (Бог ты сними, лишь бы починили), но... они же попытались сделать мне лучше - трубку неизвестно какую поставили, а получилось как всегда. Сказали, что может еще что-нибудь придумают "У нас ведь творческий подход" (цитата), чтобы машина на ходу была, пока деталь не привезут. Лучше уж не нужно, по-моему (о чем и попросила). И вообще меня "успокоили", что гидроусилитель - это роскошь, ездили же раньше.............. Беда в том, что оригинальнуютрубку сняли, лишив, похоже, возможности обратиться по гарантии к другому дилеру... (тоже, наверно, творческий подход)
Брюс
Брюс
Брюс
23.08.2012 16:50
Гидроусилитель руля - это отдельная составляющая. отдельная деталь. И выход его из строя не влияет на состояние самой рейки. Даже если вся жидкость вытечет. Плёвое дело при наличии запчастей, не вкурю для чего из мухи слона делать.
Брюс
Брюс
Брюс
23.08.2012 17:49
Естесственно это насос. Он и выходит из строя наибнлее часто.
Гидравлический усилитель руля (ГУР) — автомобильная гидравлическая система, часть рулевого механизма, предназначенная для облегчения управления направлением движения автомобиля при сохранении необходимой «обратной связи» и обеспечении устойчивости и однозначности задаваемой траектории.
Я и говорю, что в данном случае накрылся насос, а не
яков12 писал(а): |
рейку надо менять |
Брюс
Брюс
23.08.2012 18:28
яков12 писал(а): |
потёкшая трубка свидетельствует о выходе насоса из строя? |
Я такого не утверждал. Наоборот предполагаю обратное, что работа насоса без жидкости из-за потёкшей трубки привела к его поломке.
Да и руль, насколько я понял, туго , но вращается.
Конструкция же трубки на этой модели составная. В месте завальцовки шланга к металлической трубке, как правило и течёт. Обычно шланг просто укорачивают. Я думаю в этом случае так и было. Никакого изменения диаметра.
Подобрать от другой модели - это врядли.
Вопрос скорее всего упрётся в сроки поставки з-частей. Если дилер не подсуетится.
Брюс
