Arcadiy161Rus
Да. Внутренние мне откровенно не понравились. Я прям-таки, не побоюсь, очень не люблю новомодную ассиметрию, когда с одной стороны противотуманка, с другой- задний ход.
Продолжаем тему установки или замены штатного оборудования. На этот раз руки дошли до установки задней светодиодной оптики!
Фотки
То как было, и то что будет изменено
Крайние элементы заменены
Подготовка центральной части
Задняя противотуманка и задний ход!
Секасное тельце бешеного амулета)
Яркий свет) Интересная звездочка в центре габарита)
Смотрится довольно необычно!) Многие спрашивают о нововведении, прижимаются сзади поближе, чтобы разглядеть, что это такое) Говорят что очень похоже на Passat B6 да и сам брал эту оптику из за этого сравнения) Вообще полностью доволен красотой и новым обликом) Интересно наблюдать за чужими лицами)
Старую оптику отправляю на доработку! Возможно когда то буду использовать и ее)
Skorp19ON
Их всего 8. Одна из них - седьмая
А если серьезно, на каждой микросхеме в одном из уголков есть так называемый замок. Это или точка, или подточенный уголок или какое -то видимое обозначение, у разных производителей по -разному. Замок обозначает первую ножку микросхемы, остальные ноги считаются по кругу. То есть получается, что напротив первой ножки всегда последняя. Напротив второй - предпоследняя. В нашем случае искомая седьмая, поскольку м/схема - восьминогая. Перерезать лучше не ногу, а дорожку, поскольку при необходимости ногу спаять труднее, чем кинуть "соплю" на дорожку.
снял вчера реле 21 так оно по заводскому номеру А11-3735017, а по названию HF3508? и капитально отличается от того что на фотке в блоге если можно покажи на фотке какую дорожку резать а лучше на схемке на крышке, хотя и они разные))
Естественно не помогло:
Лампочка поворотника= 21 Вт/12 В= 1,75 Ом
Т.е. тебе надо параллельно соеденить не два резистора по 10 Ом, а восемь... Тогда можно и по 1 Вт
VIL
Не стОит. Нет смысла. Резисторы будут греться по-черному...точнее- по-красному Это опасно.
Юркешик
Посмотри мое сообщение чуть выше на этой странице про то, как искать замок.
реле разные, и на той крохотной микросхеме нет ни бокового среза ни точки, фотку щас не выложу, нечем сфоткать... можна попробовать если знать к чему ведет эта дорожка от 7 ноги?
VIL
Минуты 3-4 стоя с включенным поворотником , скажем, на примыкающей дороге с интенсивным движением на главной и резисторы раскалятся. Это проверено. И на радиаторы их ставили, все равно толку нет.
Юркешик
Реле может и разные, но прнцип одинаковый и микросхемы аналоговые. И не такая она уж и малнькая. Около сантиметра в длину, милли метров 5 в ширину. А есть микросхема - есть и замок на ней. Это обязательно. Ты часом вместо микросхемы не коденсатор ли чиповый рассматривал?
