маслосъемные колпачки
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
Сергей Полищук
Авто: Lifan Solano
Сергей Полищук
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 05.06.2012 19:05
Признаки износа маслосъёмных колпачков? Дымок при прогреве что ещё? С сапуна идёт дымок или нет?
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 05.06.2012 19:32
Дымный выхлоп
...цвет служит важным диагностическим признаком и напрямую указывает на возникшие в двигателе неисправности. Белый дым на прогретом двигателе это 100% износ маслосъемных колпачков.
Источник. http://otv.by/suggestions/75-priznaki-neispravnosti-dvigatelya.html
Сергей Полищук
Авто: Lifan Solano
Сергей Полищук
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 05.06.2012 19:43
маршлСССР
вот я писал что за проблема и не могу понять что всё-таки. При заводке на холодном движке он пару минут дымит,прогревается и всё перестаёт.С нимаю шланг сапуна ,тот что возле катушки тоесть из блока,да тоже есть лёгкий дымок.Вот и мучают сомнения что это кольца или колпачки или то и другое? Пробег авто 100000 км.Купил месяц назад всё отлично а вот это реально раздражает! И мотор боюсь вскрывать ремонтных поршней на 0,25 нет боюсь что вскрою а стандарт не пойдёт! Потому и завёл тему за гильзовку. На форуме ни чего не нашёл.А ещё после поездок по трассе из под воздушного фильтра грамм 30 вытекает масла с конденсатом всё промыл ,сделал без изменений!перечитал всё что мог. Вот и не знаю что делать попробывать раскоксовку и сменить масло? Вычитал тут что народ заливает вот наверно попробывать надо.У меня сейчас тотал залит полусинтетика,но оно реально неважное. Короче делема.
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 05.06.2012 20:35
Сергей Полищук
Ссылку хорошо читал?
Газы из системы вентиляции
Из шланга системы вентиляции картера газ, пары выходят в такт с рабочими ходами в цилиндрах - ПЛОХО
(на исправном двигателе газы и пары выходят без четкой пульсации потока.) - НЕ СМЕРТЕЛЬНО
В твоём случаи. Скорее всего кольца. Но это ещё не означает капиталка ДВС.
Сделай раскоксовку, поменяй колпачки. Процедуры не дорогие. Зато снимут массу вопросов.
Сергей Полищук
Авто: Lifan Solano
Сергей Полищук
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 05.06.2012 21:27
Вот буду пробывать менять колпачки а там может и вскрою мотор
Alex1961
Авто: Chery Amulet 2
Alex1961
Ссылка на сообщение 06.06.2012 06:14
Сергей Полищук Здравствуйте! Тоже самое было; расскоксовка не помогла, колечки маслосьемные тоже, хотя старые были "дубовые", а вот кольца маслосьемные-оригинал"лапша": тьфу 3 раза-пока никакого дымления. Удачи.
Arcadiy161Rus
Авто: Geely Emgrand ec-7 CVT CX
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 06.06.2012 07:06
Alex1961 из написанного,ответа нету.Как так писать можно
Alex1961
Alex1961
Ссылка на сообщение 06.06.2012 13:08
Извините господа, на работе отвечал-торопился, забыл слово"поставил".Конечно: кольца поршневые поставил и нет дымления.А про "лапшу" не надо обьяснять Аркадий?
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 06.06.2012 13:36
Сергей Полищук
А компрессию замерял?
Сергей Полищук
Авто: Lifan Solano
Сергей Полищук
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 06.06.2012 15:44
Да нет ещё не замерял.Да и собственно что это даст? Alex1961 а ты когда кольца подкидывал смотрел в каком состоянии цилиндры? промерял их?
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 06.06.2012 15:50
Сергей Полищук
Вообще-то это первое, что делается перед принятием решения о капиталке.
Alex1961
Alex1961
Ссылка на сообщение 06.06.2012 16:40
Сергей Полищук Только визуально:механик сказал нормально, да и пробег у меня был меньше твоего. Предыдущий хозяин, вернее хозяйка, небрежно относилась к авто. А мы расхлебываем.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
Котовский Есть такое выражение:" ездить на масле". Вот и у меня до замены колец была хорошая компрессия, двигун запускался без проблем, тяга была норм., но масло кушал и дымил. За счет масла и создается давление. Вроде все понятно расписал.
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 15.08.2012 12:11
НАрод, вот вы когда меняли колпачки, люфт клапанов проверяли??? Я еще колпачки не менял, но клапана как мне кажется люфтят, и потребуется замена втулок. Чего полез, пробег 85000, появился сизый дымок при запуске, после длительной стоянки.
TKB
TKB
Ссылка на сообщение 15.08.2012 16:52
Конечно.
На моей МУЛЕ после 215т.к. направляющие менять не надо. Когда менял колпачки купил и направляющие. Так и остались лежать. оказалось всё в норме. поменял одни колпачки правдо ещё и кольца . Теперь ДВС шепчет.
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 18.08.2012 20:52
Я не моу сказать в мм, но когда беру и шатаю клапан, то чувствую рукой, как он болтается в втулке. Причем в впускные, почти не болтаются, а выпускные существенно больше.
