Всем доброго дня. Кого интересует каталожный номер блока управления электро люком записывайте 20006108. В каталоге он называется "плафон потолочный передний с блоком управления электро люком".
Добрый день! А может кто нибудь подскажет а бывает Toyota Corolla с люком, хочу поменять у себя плату управления с люком,сломалась. Про замену реле писать не надо,менял не помогло.
Поменял этот плафон потолочный передний с блоком управления электро люком и забыл про заморочку.Ставил с битого BYD.
Доброго времени суток! Сегодня мыл машину и обнаружил на резиновом уплотнителе люка вот такие дырочки. Первая мысль была, что жук-кароед "поработал".
На прошлых выходных этого не было. Протечки в салон нет, машина всю неделю стояла на улице под дождем - обшивка крыши сухая. Как считаете, менять резинку из-за этого смысла нет? Может силиконовым герметиком залить?
Гжегуш Менять смысла не вижу. Я бы залил герметиком или резиной на клеей для резины(не проверял ). В общем чем-то адгезионным к резине и такое же боле-мене мягкое.
