kondor77
DEN 007
kondor77
DEN 007
kondor77
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
24.07.2012 19:03
а вольтаж увеличивается на лампочки, с повышением оборотов двигателя, или эта величина посстоянная?
DEN 007
kondor77
Mr.Tiggo
kondor77
kondor77
24.07.2012 21:46
13,76в-правыя "ближний", 13,68в-левая "ближний".хорошо,попробую снять замеры сопротивления...результаты отпишу.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
24.07.2012 23:23
kondor77 писал(а): |
непонятно зачем,на "ближний" стоят 10А предохранители,возможно хватило бы и 5А. |
55вт на 13,76в=3,997093 Ампер, |
Так считать некорректно! Мощность лампочки зависит от напряжения!!! Т.е., если увеличить напряжение, то лампа будет светить ярче (мощность будет больше!). Неизменно только сопротивление, и то условно, ибо сопротивление, вообще говоря, зависит от температуры. Мощность указывают при определенном (стандартном =14.2В или 12В!?) напряжении, это должно быть написано в паспорте лампы или на ней. Тогда нужно вычислить сопротивление и пересчитать ток исходя из этого сопротивления при другом напряжении.
Но просто, возможно, что кто-то захочет поставить более мощную лампу... или подключить еще кокую-либо нагрузку (небольшую)... Поэтому предохранители всегда ставятся с небольшим "запасом". Ближайший - 10А. Он и установлен.
Почему обгорают контакты - мощность, выделяемая на элементе цепи (и контакте в том числе!!!) равна произведению квадрата тока на величину сопротивления. Т.е. при плохом контакте или его окислении (а он имеет большее сопротивление) на нем будет выделяться бОльшая мощность (=теплота!!!). т.е. он будет греться!!! И в конечном итоге оплавится...
Tiggo 2X4 2.0 L Mitsubishi
jam
jam
Авто: Chery Tiggo 2.4
25.07.2012 20:07
kondor77, не забудьте умножить результат примерно на 10...11 =)
Вы измерите сопротивление холодной нити, а после накала оно значительно возрастёт. Запас на предохранителях нужен для «пускового» тока холодной спирали.
einor
einor
Авто: SY Rx W
25.07.2012 20:45
jam писал(а): |
Вы измерите сопротивление холодной нити, а после накала оно значительно возрастёт. Запас на предохранителях нужен для «пускового» тока холодной спирали. |
Сопротивление "холодной" спирали лампы 55Вт=0.5Ом! Почему тогда в цепи не стоит предохранитель 30А?
Бартик
Бартик
Авто: Chery Tiggo 1.8
10.08.2012 11:04
Перегарают лампочки по 3 в месяц( ближний, габариты) . Полетел генератор, заменил, думал проблемы с лампочками были из-за него. Все равно перегорают. В чем может быть проблема? Еще вопрос: нужно выдерживать паузу после запуска двигателя для включения освещения?
Михаил_Т11
Михаил_Т11
Авто: Chery Tiggo МТ2
10.08.2012 11:24
Бартик писал(а): |
Перегарают лампочки по 3 в месяц( ближний, габариты) . Полетел генератор, заменил, думал проблемы с лампочками были из-за него. Все равно перегорают. В чем может быть проблема? Еще вопрос: нужно выдерживать паузу после запуска двигателя для включения освещения? |
была таже проблема, купил светодиодные корейские 2х полярные с защитой (посоветовал продавец, грит такие ставят на мерены и бехии т.п., в них ещё сопротивление для обманки блоков которые следят за перегоранием лампочки) в общем езжу год без проблем, ближние весной поставил Bosh lohglife daytime H4 60/55W - почти 6 месяцев тьфу тьфу, тьфу,
Бартик
Бартик
10.08.2012 11:27
Светодиодные на передние габариты? Сколько диодов на лампе?[/url]
