Всем доброго дня!
пробег 35 тыс. порвались оба сайлентблока задней балки!!! все гремит
ждать ЗПЧ от 1,5 до 3 мес.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Есть ли аналог ЗПЧ?
Люди на форуме опытные, может кто подскажет?
Ради интереса посмотрел сайлентблоки на наши машинки. Если нужен такой сайлентблок
то срок его доставки никак не от 1,5 до 3 месяцев. У вас в Ижевске есть филиал интернет-магазина 1001z.ru, можете заказать у них. Код запчасти B14-3301020.
небольшой фото отчет, как открутить стойку снизу рассажу и так,
снимаем колесо, и видим стойку, садимся на корточки и откручиваем трещоткой с головкой, сверху три гайки, выбиваем снизу, чтобы разобрать стойку нужен шестигранник и ключ накидной,вставляем шестигранник
амортизатор задний b14 2 шт. 2140р
пружина зад подвески 2 шт. 2230р
отбойник каучуковый 2 шт. 188р
номера смотрите в каталоге )
откручиваем сидушки,задний бардачек снимаем,два болта и один саморез откручиваем с боковой панели и снимаем панель боковуюоттяни и зафиксируй ремень стяжкой или зажилом для ремня ч то бы панель удобно отложитьчаса за два вдвоем мы все сделали, все нужно еще убрать помыль прилепить шумку и обратно собрать клипсы две сломалось остальные были в норме в запасе надо все же иметь штук десять
очень интересно, если я правильно понял у вас установлена дополнительная пара амортизаторов на задней подвеске, хотелось бы поподробней. и еще - пружина на фото родная или от шеви-нивы?
