Блокировка дифференциала
На страницу 1 Пред.    След. 153
Куратор темы: GR
Нужна ли мне блокировка в мой Ховер
Да, 100%-я в оба моста
26%
 26%  [ 15 ]
Да, 100%-я но только в задний мост
19%
 19%  [ 11 ]
Да, но не принудительная а автоматическая
47%
 47%  [ 27 ]
7%
 7%  [ 4 ]
Всего голосов : 57
George01
George01
Ссылка на сообщение 25.12.2006 07:05
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ВСЕМ НОВИЧКАМ http://media.club4x4.ru/861-blokirovki-kakie-oni-byvayut-chem-xoroshi-i-chem.html
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 22.06.2012 14:02
Успешно установили первый 80% СБ на Дизельный Ховер с АКПП. Nalivai
Vasiliy
Авто: Hover H5 AT TD2 2012
Vasiliy
Ссылка на сообщение 22.06.2012 21:53
Как себя ведет система ТОД при этом.
Думаю теперь муфту заблокировать принудительно и нате полноценный внедорожник. Хоть и не надолго. Но тоже выход. Horosho
Сколько по деньгам получается?
GR
GR
Ссылка на сообщение 23.06.2012 12:23
Vasiliy
Я на нем не ездил, Дмитрий обкатает и думаю отпишется о результатах...
Т.к. у нас при изготовлении СБ не было образца дифа и ГП, кое что пришлось перетачивать уже на готовом изделии, что добавила работы и стоимость СБ.
Когда и меня будет "живой" образец дифа, этих издержек получится избежать, по стоимости СБ будет чуть дороже обычного из-за своих нестандартных габаритов.
Можно уже задумываться о начале разработки самоблока в передний мост Дизеля с АКПП Nalivai , но для этого обязательно нужен образец и понимание спроса на готовый продукт.
По моим наблюдениям СБ в заднем мосту дает проходимость и устойчивость/управляемость на скользких дорогах (на сухих твердых покрытиях его не заметно - работает как обычный диф) и возможность реже пользоваться 4х4, а передний СБ за счет нагруженного передка дает еще большую проходимость чем задний.
Если есть желание получить "полноценный внедорожник" то блокировки нужно ставить в оба моста.
SuperMegaRus
Авто: Hover H2 32XT 2ARB airLock winch 2\'Lif
SuperMegaRus
Ссылка на сообщение 04.07.2012 17:15
Внедрил в свой Ховер пневматические 100% принудительные блокировки Австралийской компании "ARB". Как в задний мост, так и в передний. Провел годичный тест драйв в различных условиях дорог и вне дорог. Если кого интересует сие девайсы могу рассказать и поделиться опытом.
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 04.07.2012 17:30
Номерок в передний мост не подскажещь?
SuperMegaRus
SuperMegaRus
Ссылка на сообщение 04.07.2012 17:36
Я установил RD94
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 04.07.2012 17:55
Пилить много пришлось или встал как родной ?
SuperMegaRus
SuperMegaRus
Ссылка на сообщение 04.07.2012 18:02
Все встает как родное, кроме шлицов. У RD94 они имеют форму треугольника, а на наших полуосях трапеция, пришлось точить полуоси.
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 04.07.2012 18:26
Полуось или шрус?
SuperMegaRus
SuperMegaRus
Ссылка на сообщение 04.07.2012 18:29
Полуоси
Александронблин
Авто: Рекстон 3200 бензин
Александронблин
Ссылка на сообщение 04.07.2012 21:26
А по деньгам что вышло?
Расскажи подробней, очень интересно! Если не ошибаюсь - ты первопроходец в этом деле - 100 % блок на пневме в оба моста! Расскажи, будет инфа в ФАК!
SuperMegaRus
SuperMegaRus
Ссылка на сообщение 04.07.2012 23:57
Компрессор ARB 8р
Задняя ARB 39р.(сейчас можно Китайскую поставить за 19р.+ 4,5 компрессор
Передняя ARB 40р.(передних Китайских нет)
SuperMegaRus
SuperMegaRus
Ссылка на сообщение 06.07.2012 22:48
С задней блокировкой на сегодняшний день вроде все понятно, купил Китайскую для Ховера и поставил. Вот с блокировкой в передний мост, тут засада. В наш мост воткнуть можно только RD94 (от Исузу Аксиом). Но у Исузу форма зубцов на осях, как я уже описывал выше, треугольная, а на наших осях трапецивидные. Чтобы соединить две детали, я принял решение подгонять оси к блокировке. Во первых это дешевле в случае неудачи, во вторых превратить трапецию в треугольник проще чем наоборот. Точил на фрезерном станке вольфрамовыми фрезами. Далее, стандартная сборка моста, и "счастье есть оно не может не есть".
Год жесткой эксплуатации в условиях бездорожья, на 31" МТ Якогаме (30") показало - внедрение удалось без осложнений.
Шнур™
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Шнур™
Ссылка на сообщение 22.07.2012 09:48
Всем привет! Вот и накрылся мой дифф на ховрюшке при 130 т.км пробега... Ну точнее не совсем накрылся, а только его подшипники. Вчера раскидал и теперь стою перед выбором или купить подшипники, собрать дифф, отрегулировать на глаз и ехать в отпуск или же заказать дифф от НИРФИ?... Интересует самый кротчайший срок поставки, т.к. отпуск горит.... Должен 3-го августа уже быть в пути....
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
И вообще, мне этот самблок от Нирфи привлекает только для езды в зимних условиях, стоит ли его только из-за езды по гололёду ставить? Просто для лазания в говнах другая техника имеется, а ховрюшко только так по маленькому песочку или небольшому бездорожью ездит...
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 22.07.2012 10:13
По сугробам он серьёзно помогает, будут копать синхронно оба колеса. На гололёде важно чтобы шины цеплялись за лёд хоть как-то - зимние шипованные шины никто не отменял. Толкать будет увереннее чем на открытом диффе это точно, но учтите что при избыточном газе в повороте может закинуть зад. Т.е. появляется возможность заноса, контролируемого газом, дрифт становится возможен если по модному сказать Smile
