Angel_of_Death
Менял пыльники кулисы? А прокладки новые положил под железки? Если нет, то просто покупается лист паронита 0,4-0,5 мм толщиной и по образцу старой обводишь ручкой и ножницами вырезаешь нужную тебе прокладку. Ножницы лучше хирургические И главное нормально все вытри и затяни, но не перетяни. Первый раз на старых прокладках и у меня подтекало. Ты сопун сделал из раздатки?
Angel_of_Death
Я менял сальник хвостовика переднего раздатки и все равно подтекает.
С Уважением, Волков Евгений.
т. 778-95-39, 8-916-078-28-41
Angel_of_Death
Запресовал ровно, без помятостей? Пружинка осталась на месте?
Осталось только износ втулки и хвостовика кардана. На моем с пробегом 100 вроде сухо(причем всегда ездил с крутящимся передним карданом ).
Втулки как запасная часть не идут, но человек с форума митсубиси нашел их и продает в москве, могу дать координаты.
Михалыч & Loga_Kul
Одно НО, похоже тот номер что ты дал не совпадает с тем что ранее был на форуме. Я прав?
Может не тот сальник я брал?
Angel_of_Death
Еще раз посмотрел в конторе, где покупал, там только такой и причем что на Паджеро, что на Л-200. Жаль чеков не осталось... Но сальники я покупал только там.
Наверное в понедельник смогу сказать точные размеры китайского, как загляну в каталог в магазине Ирито на Мытной (есть у них такой замечательный талмуд со всеми размерами подшипников и сальников)
Кардан вставлял насухую или смазывал сальник и хвостовик?
Вот я нуб Искал сальник между коробкой и раздаткой а нужен походу другой ,подтекает где кардан переднего моста соединяется с раздаткой .На фото я отметил (фото с мобилы ) .Скажите как правильно он называется и какой номер .
Всем привет. Сегодня обнаружил течь масла там где задний кардан соединяется с раздаткой. Подскажите пожалуйста номерок сальника. Чегой то я запутался.
Старшина voron24
У вас коробка другая, скорее всего копия таёты. ИМХО.
Можно попробовать посмотреть в китайских каталогах, там частенько проскальзывали размеры сальников (например для H2 бензинки там они есть (смотрел в Ирито бумажный вариант), другие каталоги не смотрел).
