КПП и всё что с ней связано.
На страницу 1 Пред.    След. 25
master_bb
Авто: Subaru Impreza
master_bb
Ссылка на сообщение 21.06.2012 05:38
Точно такая же история, пробег 3000, как температура за бортом к 30 так 1,2 и задняя с трудом, нашли что за трос или сцепление просто отрегулировать?
Urich1978
Авто: Chery indiS
Urich1978
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.06.2012 07:05
вячеслав1981 писал(а):
вряд ли, т.к. для начала оно должно буксовать...
А что значит буксовать???
Я вот вчера заметил что провалы какието появились на 2 и 3 передаче ....тапку давишь а машина побрыкиваться начинает как будто требует переклюится пониже....я все таки грешу на бензин ...хотя всегда на ентой заправке заправляюсь - все машины , что были 95 Роснефть Sad
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 21.06.2012 09:17
просто сменить масло для начала!
по ходу в коробке залита трансмиссионнка более адаптированая под россию (менее вязкая, с расчетом на "-30" Smile, и при жаре за +30 она становиться как вода (по вязкости), а может залита минералка или полусинтетика - у них низкий индекс вязкости (т.е. при изменении температуры значительно меняется вязкость) сменить на синтетику.
буксовать - это значит что проскальзывает диск сцепления по маховику в следствие слабого прижима, бывает из-за сработанного диска, ослабленных пружин или лепесков корзины, перетянутого тросика сцепления! (спаленое сцепление - есть ни что иное как сработанный диск, за счет пробуксовки данного)
Urich1978
Авто: Chery indiS
Urich1978
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.06.2012 09:26
Это я понял а каковы должны быть человеческие ощущения??? И то что я описывал в предыдущем посте может подходить по данную неисправность???
master_bb
master_bb
Ссылка на сообщение 21.06.2012 09:29
давишь газ на передаче, мотор ревет а машина не едет
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 21.06.2012 09:30
ты писал про провал - даешь газу она клюёт,
при пробуксовке - даешь газу и чувствуешь, что обороты растут быстрее набора скорости (т.е. дал газ в пол на 2-3 передаче, обороты рванули вверх, а машина медленно разгоняется (на каждой передаче линейная зависимость передачи оборотов движка к скорости))
Urich1978
Авто: Chery indiS
Urich1978
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.06.2012 12:12
Не у меня какой то провал ...обороты не растут ....тады чего может быть??? Sad
АЛИСА
Авто: Chery indiS Comfor
АЛИСА
Ссылка на сообщение 21.06.2012 12:15
засорился топливный фильтр и/или инжектор и т.д и т.п
Urich1978
Авто: Chery indiS
Urich1978
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.06.2012 12:19
Ну эт из серии ...А под капот смотрел? А по колесу пинал? а может стекло протереть ....неее колесо проколол ТОЧНЯК Crazy
АЛИСА
АЛИСА
Ссылка на сообщение 21.06.2012 12:24
Yes заправился видно где то удачно с песочком на промывку инжектора езжай, датчик расхода воздуха может тупить смесь у тебя короче не правильная ремень перескочил на зуб езжай на диагностику
Urich1978
Авто: Chery indiS
Urich1978
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.06.2012 12:34
Завтра ТО1000 .... доехать бы Fu
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 21.06.2012 14:45
готовь деньги, если дело в топливе. будешь все за свой счет делать (фильтра, промывки и т.д. и т.п.)
АЛИСА
АЛИСА
Ссылка на сообщение 21.06.2012 14:51
а так на то и пусть разбираются Normalno
Urich1978
Авто: Chery indiS
Urich1978
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.06.2012 10:52
После ТО1000 все проблеммы пропали!
Отчет по ТО в соответствующей теме!
alex02rus
Авто: Chery indiS
alex02rus
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.06.2012 21:35
Коллеги по Индису,у меня нет проблем с коробкой,едет хорошо,но рычаг плохо двигается. Причем только вправо влево. Всё разобрали там два троса один выбор передач другой включение передач. Вот который выбор заедает. Что случилось толком пока не знаю,но на одном из форумов прочитал,что оплетка плавится от близкого выпускного коллектора и привет.Заметил чем дольше на ходу тем легче переключаться,видать прогревается.
