Под водительским сиденьем есть два разъема, один на попогрейку, второй на замок ремня. Вот этот второй разъединить и будет счастье тем кому пищалка мешает. Световая индикация на приборке кстати тоже отключается. Все гораздо проще, чем может показаться.
вячеслав1981
Я без ремня езжу только по лесным дорогам не больше 30 км/час, как говорил один мой приятель "Две рубашки ближе к телу"
Не рекомендовал бы и так. Я однажды на свадьбе врезался в стенку с пьяным водителем. Скорость 30 км/ч была. Так вы знаете. Трое на вынос. Я после этого, с год смертным страхом боялся в машины садится.
Петрович позволь с тобой не согласиться.Заезжаю на заправку под Ульяновском на РОСНЕФТЬ,машину не глушу,выхожу за мороженым,меня небыло минут 5 и все 5 минут мои ДОМАШНИЕ офигивали от этого писка.А я пришёл а он перестал писчать.Так что Китаёзы поразному программируют свои ЧИРИКИ.
т.е. ты подъехал к заправке, не глуша мотор отстегнул ремень и начался писк? - не может быть!
а вот если ты заглушил мотор, а ключи оставил в замке и не до конца захлопнул дверь - писк будет 100%, скорее всего так и было.
я не думаю, что они больные на всю голову... _________________ Подпись
Прошу прощения у меня есть не хорошая прривычка отстёгивать ремень на скорости ну далеко за 25 км/ч.аА если быть до конца честным,сегодня специально засёк на секундомер,писк исчезает через 2,5 минуты
Отвечу человеку на вопрос - как ОТКЛЮЧИТЬ.
Заглядываете под водительское сиденье, шарите рукой ближе к рычагу кпп, нащупываете провод, он там болтается просто на полу, там же будет самый обычный разъем, который нужно разомкнуть - просто вытащить клемму. Делается за 30 секунд.
Внимание! Автомобиль с подушками безопасности, отслеживает состояние ремня водителя, при непристегнутом ремне подушка не срабатывает, т.к. есть высокий риск, что она сломает непристегнутому водителю шею. После блокировки замка, авто думает что вы всегда пристегнуты, при ударе - см. выше. Я бы на вашем месте дважды подумал, прежде чем проделать такое. Потом погуглил бы, и еще подумал.
Serrrg1981
Повторю вышесказанное. звук непрестёгнутого ремня появляется после скорости 25 км/ч, ровно через 60 сек. звук самостоятельно отключается, а лампа ремня безопастности продолжает гореть. Я думаю ничего замыкать ненужно.
гы, у меня будет орать и после 60 сек, пробовал не раз
