25.09.2007 20:21
Холодильщик писал(а): |
Например мне не понятно , почему всегда переливают масла в двигатель ? |
В Авроре- то же самое... к чему бы это?
Экстремал
Экстремал
25.09.2007 20:32
Например мне не понятно , почему всегда переливают масла в двигатель ? В этот раз у меня опять на 1 см больше мах на щупе ... |
Вапщето от 0,5 литра уходит потом в новый масляный фильтр. Поэтому мерять надо после заведения, прогрева, катания хотя бы несколько метров и остывания двигателя (отстаивания) минут 15 минимум.
Так мерял?
Холодильщик
Экстремал
Экстремал
25.09.2007 20:43
VIL писал(а): |
Экстремал писал(а): |
мерять надо после заведения, прогрева, катания хотя бы несколько метров и остывания двигателя (отстаивания) минут 15 минимум. |
Вообще то лично у меня +1 см от метки "МАКС" на щупе держится последние 7.000 км.
100% уверен, что и Холодильщик это тоже знает |
Ну, по теме не поймёшь... думал, что прям в сервисе меряли при получении. Да, это не есть гуд. Сальники могут держать, а могут и не держать. Ещё хуже когда поршень начинает сильно в масло кунаться... Ещё надо подумать - почему так залили? Думаю, льют по норме, но слилось меньше. Во многих сервисах наблюдал, не меряют до скольки залилось, а просто льют сколько нужно по мануалу... Не факт, но можно попробовать при смене промыть двигатель. ИМХО.
25.09.2007 20:55
Не факт, но можно попробовать при смене промыть двигатель. ИМХО. |
При нашей перестраховочной замене через каждые 10.000 км ИМХО не имеет смысла.
У меня на 17.500 масло такое же светлое как и сразу после замены.
Экстремал
Экстремал
25.09.2007 21:05
VIL писал(а): |
У меня на 17.500 масло такое же светлое как и сразу после замены. |
Тогда как минимум замерять сколько вылилось и соответствует ли это мануалу.
Вапще светлое - это отсутствие старения либо моющих свойств. Это не всегда говорит о том, что маслянные каналы не забиты и что часть масла в виде вазелина не отложилась на узлы и стенки... В любом случае замерять не помешает. ИМХО.
Rulezzzz
Экстремал
Илья
PSA
PSA
Авто: Рено Логан 1,4 Кондей,АБС, ПЭСП
26.09.2007 12:57
Действительно - если масло не темнеет - это значит оно плохо работает. Т.к. оно должно обладать помимо смазывающих свойств, еще и промывочными. В результате этого оно как раз и темнеет. попадания золы (всеже она появляется особенно в режиме прогрева) и прочей грязи в моторе, от качества масла зависит не сильно.
ДА и в самом масле некоторые химические реакции происходят.
ТАк что светлое масло после 2000 км. пробега после замены - не есть хорошо.
Alechek
Alechek
26.09.2007 15:08
Не, ну оно темнее, чем свежее, но все-же не черное.
У меня свежее масло на щупе еле-еле видно, а поработавшее реально темнее. Точнее сказать, оно остается прозрачным.
Экстремал
Экстремал
26.09.2007 15:45
Alechek писал(а): |
У меня свежее масло на щупе еле-еле видно, а поработавшее реально темнее. Точнее сказать, оно остается прозрачным. |
Смотрим не на щупе, а при замене-какое вытекает. А там оно чёрное, даже если на щупе как вода.
