Опрос: какая у меня модификация МКПП, дубль 2
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7  След.
Какая у меня модификация МКПП?
Вариант №1 Zhu Zhou Gear Co.
47%
 47%  [ 43 ]
Вариант №2 Hangzhgou HAVECO
27%
 27%  [ 25 ]
Вариант №3 Иероглифы выбиты прямо на коробке
25%
 25%  [ 23 ]
Всего голосов : 91
Ссылка на сообщение 14.09.2007 11:09
1я коробка:
1.Вариант №1
2.Обкаточное
3.Хрустела при включении первой передачи
4.Нет данных
5.Не доливал
6.Заменена по гарантии на 1й тысяче пробега
2я коробка:
1.Вариант №2
2.Мобил 1 75W90 (не точно)
3.Нечетко и с усилием включается первая передача, выбивает первую передачу.
4.По сервису записано 2л
5.Долил 0,5л. Разницы не почувствовал.
6.14500
Andre
Авто: Chery Amulet А6
Andre
Ссылка на сообщение 14.09.2007 14:17
1. №3
2. да,eneos 75W90
3. гул при сбросе газа на 2 передаче
4. 2 литра
5. никак
6. 8400
sergsap
sergsap
Ссылка на сообщение 14.09.2007 23:01
1. Вариант №3
2. Valvoline 75W90 Gl4/5 на 2500 пробега
3. Гул при езде накатом на второй передаче
4. 1,8 л.
5. не доливал
6. 16000 км
Lesch
Авто: Amulet
Lesch
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 14.09.2007 23:55
1. Вариант №3
2. Texaco GL 4/5
3. Все ОК
4. Долил до 2л.
5. Разницы не ощущаю. Все ОК.
6. 14500
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 15.09.2007 00:13
1. Вариант коробки №1
2. CASTROL TAF-X 75W90 синтетика 1500км
3. Х.З.
4. Сколько масла в коробке 2,5 л
5. Потеет
6. 11000.
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 16.09.2007 09:32
1. Коробочка №3.
2. Масло Agip Porta SLX sae 75W-90.
3. Не замечал, да и стараюсь не обращать внимания.
4. Масла 1.8 литра.
5. Не доливал.
6. 30000км.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 16.09.2007 17:34
1. Хз. На колоколе приклеена бумажка, которая превратилась сами знаете. Других опознавательных знаков пока не нашел.
2. Менял на 12т.км. Кастрол TAF-X 75W-90 GL-4+
3. Не ощущаю. 3-тьфу
4. 1,9. Вчера из любопытства довел до 2,7.
5. По звуку работы никак. Сегодня прошел 200км из них 60-70 постоянно держал 140-160. Около сапуна пыль чуть повлажнела.
6. 21000км.
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 16.09.2007 19:08
Первая коробка
2. то что было залито изначально
3. слабый шум после 2000
4. Скока заливали изначально стока и было
5. -.-.-.-.-.-.
6. на 8000 рассыпалась в прямом смысле слова (раздробило внутренности)
Вторая коробка
1. WV
2. минералка (непомню но по каталогам для WV)
3. гудит (но не сильно) дифференциал, причина этого мне извесна(т.к. дифференциал б/у ширина зубьев короче). Туго вкл/выкл 5 скорость (привык)
4. 2,5 л.
5. -.-.-.-.-
6. на муле 10500, до мули не извесно.
Общий пробег 18500км
mix47
mix47
Ссылка на сообщение 16.09.2007 19:17
1. №1
2. нет
3. Гул внакат на 3й прямо с салона.
4. стандартные 1,8 л.
5. ------
6. ~ 10500км развалилась, чему придшествовал гул под нагрузкой на всех передачах начавшийся к 8000км
Заменили по гарантии на
1. №2
2. нет
3. гул при движении на 2й Very Happy
5. -----------
6. 11500км (1000 на новой КПП)
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 25.09.2007 12:55
Берусь подвести предварительные итоги, если модераторам не влом будет сами пересчитают. И темку надо бы приклеить вверху, чтоб новички голосовали.
И так, Владельцы коробок номер1, больше всех маются с проблемами.
Из 13 опрошенных 5 человек, имеют какие-то проблемы с коробкой(от полного рассыпания до затрудненного включения. Причем, проблемы возникли у тех, кто не заменил масло(4 человека). Из тех кто заменил проблемы возникли только у 1. Интересно, те кто долил масло хотябы до двух литров, смогли избежать проблем(4 человека).
Владельцы коробок номер2, 6 человек, проблемы поимели 2 человека(шум гул, затрудненное включение). При этом один ничего не делал, второй поменял масло и долил до двух литров. Оставшиеся проблем не имеют, не зависимо от того, доливал или нет, меняли или нет.
Владельцы коробок номер3, 6 человек отписались. Двое поимели проблемы, причем оба заменили масло, один долил. Оставшиеся 4, заменили масло и ездят спокойно, и без проблем.
Астрологический прогноз для всех владельцев основанный на опросе, в ближайшее время рекомендуем заменить масло на проверенное, довести его уровень минимум до 2х литров, лучше 2.5, особенно это рекомендуется владельцам коробок номер1, у них очень заметно, что при замене масла и увеличении уровня до 2х литров, колличество отказов существенно уменьшается. Владельцы оставшихся двух типов коробок, могут выполнить выше приведенный совет(очень желательно), а могут нет. Количество отказов коробок не удалось связать с заменой масла, и уровнем масла.
Суммируя все вышесказанное, констатируем у Амулета слабая коробка, требует бережного обращения, и за ней нужно следить. Эксплуатировать по возможности в щадящих режимах, на 5 передаче не штурмовать горы, периодически проверять уровень масла.
Опрос конечно не может отражать реальной картины, так как опрошена специфическая часть амулетоводов. Smile ВО время подсчетов, меня все время отвлекали по работе, возможны арифметические ошибки. Smile Прошу за это простить, но общая картина примерно такая.
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 25.09.2007 13:11
2. Менял на castrol 75w90 CL4/5 при пробеге 1500км
3. Не всегда сразу включается задняя, включается после повторного выжима сцепления. После замены масла работа коробки ощутимо мягче.
4. примерно 1,9л (в нагнетателе оставалась чуть-чуть от залитых 2-х литров)
5. -----------
6. Пробег моего Амулета 2500км.
Ivan_Fakoff
Ivan_Fakoff
Ссылка на сообщение 25.09.2007 15:50
1. Вариант №1
2. Менял на ТО-1, залили Мобил
3. до ТО-1 были затруднения с включением 1-2 передач, после стало все хорошо. Проблема, думаю, была не в коробке, а в регулировке сцепления.
4. Если верить смете на ТО, залили 2.5 литра.
5. не доливал
6. пробег 3200
pasha74
Авто: Ford C-Max
pasha74
Авто: Ford C-Max
Ссылка на сообщение 08.10.2007 08:32
1. Вариант №1
2. Масло заводское. На ТО-5 залью Мобил-1 75w-90. Уже куплено.
3. Проблем не было и нет
4. Не знаю.
5. Не доливал
6. 39100 км
travol
travol
Ссылка на сообщение 25.10.2007 12:10
1. Вариант 2
2. Поменял при 9500. на 75w90 синтетика
3. Иногда плохо включается 1 передача после замены стало попроще.
4. 2л
5. 10000
Dmitri37
Авто: Great Wall Hover H5 Lux
Dmitri37
Ссылка на сообщение 05.11.2007 15:07
1. Вариант №1
2. ТНК Trans KP Super 75W-90 менял на 1800 км.
3. Плохо переключалась на пониженную, теперь - норма
4. Заливал через боковое отвертсвие, пока не потекло оттуда (наверно 1.8)
5. не доливал
6. 8000 км
