Виктория qq
Авто: Chery QQ6 (S21) П
Виктор К
михаилка
Авто: Chery Sweet (QQ)
михаилка
29.05.2012 12:00
свечи сгорают потому что в свечной колодец из под клапанной крышки попадает масло через плохие засохшие сальники. надо поменять сальники на крышке и все. продают только крышку целиком в сборе с сальниками.
мы купили отдельно на авторынке сальники по размеру и поставили их в крышку. там надо сначала расклепать пластину чтобы вытащить сальники. потом заклепать пластину обратно.
у нас на каждом цилиндре своя свеча зажигания.
пробег 140 000 тыщ км
ездит дочка.
fila7
fila7
13.06.2012 20:32
Вчера дошли руки до кукушонка, проверил катушки оказалось две катушки из трех вышли из строя, одна катушка в кональце была немного в масле набрызгало видимо из-за клапанной крышки думал она и полетела, а нет она как раз в порядке полетели две другие получается катушка та которая по центру меняю её в четвертый раз , а другая правая, странно где то коротит и они сгорают но очеь уж часто как понять где может пробивать, они же служат вроде долго, вот тут на форуме читал что народ от ваз 16кл ставил может их попробовать? Понять бы причину почему горят .... хм.....
Тимур09Тимур
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8
Тимур09Тимур
28.09.2013 11:06
Всем привет, скажите как отрегулировать педаль газа????
Выдает не выше 4 000 обороты!!!!
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
28.09.2013 22:32
Тимур09Тимур писал(а): |
Выдает не выше 4 000 обороты!!!! |
педаль электронная?и пробывал наверное на стоячей авте? или на передаче?
Тимур09Тимур
Тимур09Тимур
28.09.2013 22:55
ну да газ электронный на педале! ограничитель до 4 тысяч не выше! хочется больше дать! как это сделать не знаю!!! подскажите буду благодарен!!!
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
где стоит датчик незнаю!
Виктор К
Виктор К
29.09.2013 00:56
если стоять и газовать то больше 4000об\мин не будет,а если разгоняться -то до отсечки,я так понял ты не разгонял
Тимур09Тимур
Тимур09Тимур
29.09.2013 11:19
Если разгонять , то во ще сбрасывает скорость !
Виктор К
Altair87
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8 MT
Altair87
Виктор К
Виктор К
17.11.2013 21:46
в экзисте в поиске забей № боша,должен выдать аналоги,но лучше поставить бош имхо,ставил за 700руб но на 1,1л,умер через месяц
Altair87
Altair87
17.11.2013 22:38
Виктор К писал(а): |
в экзисте в поиске забей № боша,должен выдать аналоги,но лучше поставить бош имхо,ставил за 700руб но на 1,1л,умер через месяц |
Нашел кучу всего по данному датчику - завтра поеду искать - а так авто на ходу - ну правда очень долго разгоняется и горит джекичан.
Виктор а вы случайно не вот этот заказывали: 480ED 1008060?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
вообще оригинал должен быть вот этот S11-1109411EA
Он идет с маркировкой Bosch
Виктор К
Виктор К
17.11.2013 22:45
у меня была кукушка 1,1л,дад другой
