Dr_Faust
AlexPodolsk
AlexPodolsk
Авто: Great Wall Wingle 3
28.02.2012 08:43
Доброго всем времени.
У меня такая проблемка, перестал работать прикуриватель и выход на 12 вольт. Открыл "умную книжку", которая давалась с машиной, в ней показаны две панели с предохранителями. Под капотом стоит одна, но на ней нет отдельного предохранителя на прикуриватель...
В ней всё OK.
Вопрос такой:
В салоне, под панелью есть блок предохранителей?
Если там его нет, в какую сторону "копать" и искать куда пропало напряжение?
Модель- Вингл 3, бензин, ноябрь 2011 год.
underfire
Danya
Danya
Авто: Octavia
28.02.2012 10:14
AlexPodolsk писал(а): |
В салоне, под панелью есть блок предохранителей? |
Он есть - сразу как откроешь водительскую дверь - смотри на бок.части торпеды, чуть ниже сопла обдува стекла водительской двери - пласмассовая крышка с отверстие для пальцев...там на обратной стороне крышки есть указания, что от чего..
AlexPodolsk
Dr_Faust
Dr_Faust
Dr_Faust
kad79
Dr_Faust
kad79
kad79
14.03.2012 08:39
Dr_Faust
либо фару снимать, либо подкрылок.
сергей190
x-stan
x-stan
20.05.2012 22:49
Господа, у меня такой вопрос. Раньше такого не было началось с весны. Все замки работают хорошо (открывают/закрывают) дверь. Так на каждой.
Но почему-то когда водительскую дверь начинаю открывать на работающей машине все замки защелкиваются. когда закрываю дверь - они снова открыты!
Elyco
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
21.05.2012 08:52
x-stan, сигнализацию с ЦЗ ставил? Тогда копай там.
makar4ic
makar4ic
21.05.2012 10:31
x-stanЯ понимаю что это происходит при распахивании двери(т.е. при движении ее относительно кузова).Логично думаю проверить жгут проводов как в самой двери так и на выходе из нее вплоть до разъема под накладкой у левой ноги водителя.Ищи проводок который движется и скорее всего коротит на кузов.
