Проблема с троганием с места на малых оборотах
OlegK
Авто: Derways Shuttle
OlegK
Ссылка на сообщение 06.05.2012 10:59
В общем возникла проблема, с которой мой шаттл стоит уже месяц в сервисе. Симптомы такие . Завел , прогрел, холостые в норме - начинаешь движение, включая 1 скорость или заднюю, и машина немедленно глохнет. Стронутся с места удается, только если поднять обороты до 3000 и выше. При этом , по движению , уже когда поедешь, не глохнет и в принципе ехать можно уже и на 2 3 4 скорости скорости. Но мощности мало , как будто когда троит машина, хотя работает движок ровно.
Заменил Датчик абсолютного давления на новый и лямбду, скинул ошибки и тд. Эффекта нет. Ставили заведомо исправные мозги с другой машины, эффекта нет . Проверили давление в рампе , работу насоса , сеточку - все в норме. Куда еще копать , не знаю, единственно, хочу еще датчик температуры поменять... Кстати, совершеннно аналогичная проблема нарисовалась еще у одного знакомого на такой же машине...
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Забыл добавить . При прогазовке на месте , на нейтральной, если газ нажимать о - очень медленно, машина не заглохнет, если чуть побыстрее - также заглыхает.
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 06.05.2012 13:59
Первое, что смотреть - датчик положение дроссельной заслонки.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 06.05.2012 14:09
Дворник
Так вроде нет у нас датчика, только РХХ, привод заслонки механика и нет такого датчика.
Или просвети, что за датчик и где стоит.
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 06.05.2012 16:33
Приехали... Very Happy На одном валу с заслонкой на другом конце от привода чё тогда стоит???
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 06.05.2012 16:48
Дворник
не знаю, не приглядывался.
Потом схожу с очками посмотрю. Very Happy
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 06.05.2012 16:53
оба датчика смотреть и дросельной и холостого и заслонку прочистить
ЯпонаБать
ЯпонаБать
Ссылка на сообщение 14.05.2012 08:28
Надо,Ж при этом обратить вимание на герметичность впуска. Особенно если нагар на свечах свидетельствует о обеднении смеси.
Илья-М
Илья-М
Ссылка на сообщение 27.05.2012 22:00
У меня похожая хрень бывает на холодном дрыгателе, минутку прогреется и дальше полный порядок. Так, что, Олег, как найдешь в чем проблема - отпишись здесь..
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 28.05.2012 19:29
Все-таки окончательная проблема была в бензонасосе... При нажатии на газ - сильно падало давление. Почему-то при первой проверке бензонасоса это не заметили. После замены насоса наконец -то выехала машинка с сервиса).
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 30.05.2012 04:54
Прикольно Crazy Непонятно как только связано : При нажатии на газ - сильно падало давление. Насос то электрический Smile
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 30.05.2012 21:11
Так видимо насос не мог давить нормально... вот и падало давление, всего 1,3 начинало показывать
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 01.06.2012 05:00
ребята, кто будет менять насос, ставьте наш, на "сименс" и "бош" клапан стоИт на самом насосе. и из личного опыта, исспользуйте фен для снятия гофры.
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 01.06.2012 10:25
[quote="ИгорК"]Прикольно Crazy Непонятно как только связано : При нажатии на газ - сильно падало давление. Насос то электрический Smile[/qu
ote]
Если меряли на рампе, всё правильно.
