Если кран полностью открыт, то у тебя выходящие патрубки должны быть тоже горячие, как и входящие.
С печкой то разобрался ? может настройки какие непоставил ? как никах это техника и любит покопризничать _________________ Подпись
Схватили леща ?
[b:189c2dd01f]Я думаю что торг здесь неуместен![/b:189c2dd01f]
Передняя печка холодным дует , вторая чуть теплым . Часто включается вентилятор(на стоянке стрелка температуры подымается на одно деление) и при движение стрелка температуры опускается вниз на пол деления. Че за хрень? _________________ Подпись
Если дует холодным, то давай логически думать.
Причина может быть только в двух вещах!
1. или в печки непроходит антивриз
2.или ты кондей включаешь, что я думаю мало вероятно [/b] _________________ Подпись
Схватили леща ?
Какой кондей ! На максимум нот! Не проходит антифриз. Диагностика климат контроля говорит ок! Значит термастат крякнул. У этого двигателя какой термостат незнаешь? _________________ Подпись
Я сегодня поехал и купил трубку такого же диаметра, и в выходные собираюсь снять кран и поменять на трубку, до весны с машине будет тепло и хорошо, а как придёт тепло буду думать.
Что и вам советую сделать, так как кран у меня начал течь поэтому и пришло такое решение. _________________ Подпись
Схватили леща ?
Если ты говоришь что все патрубки горячие, то причём здесь термостат ? Значит он открывается и пускает антифриз по большому кругу. _________________ Подпись
Схватили леща ?
Если честно, то я по интернету чинить машины не умею
Надо смотреть, то что мы переписываем уже второй день при наличии машины решить можно в течении двух часов.
На обычный сервис сгоняй, я думаю там спецы не хуже меня в этом разбираются и необязательно в официалку, просто в нормальный сервис заскочи и спроси что да как, за спрос денег не берут _________________ Подпись
Схватили леща ?
Чинить и не надо хочу выяснить основные косяки и перед зимой устранить. К печки кстати подходят горячие патрубки т.е. что-то с климат контролем ! _________________ Подпись
Посмотри открываются ли лопасти, может их заклинило и воздух тёплый непускает.
Смазать силиконовой смазкой все ходовые части, так бывало у меня с задней дверью.
Неработала зараза, а как смазал там всё добротненько, заработала как часы _________________ Подпись
Схватили леща ?
Я тож так думаю , но почему диагностика не показывает ошибки ? Мне всеравно в сервис надо : Температура скачет , обогрев заднего стекла не работает, зелененькая лампочка работы двигателя не светится , спидометр не показывает. Еще заметил в моторном отсеке много лишних отверстий , через которые пыль и грязь летит. еще почти не ездил по бездорожью , а мотор уже весь в пыли _________________ Подпись
