morfey
MIGUEL
aleks27ket
Авто: BYD F3
aleks27ket
Авто: BYD F3
17.11.2011 10:36
понятно!на работе у товарища есть хечбек!дак попробую у него датчик скорости скрутить и попробовать что бы исключить его из списка неисправностей!
snev
Настя
Авто: BYD F3 GLX-i
Настя
Авто: BYD F3 GLX-i
10.04.2012 11:27
была проблема со спидометром, и не только с ним вобще со всеми датчиками, они опускались на 0, а потом врали.., но особенно спидометр то на 20км то на 40 и т.д, а бывало просто зависал на одной скорости, ещё выключалась магнитолла сбивались на ней все настройки, так же не работал прикуриватель, компас на зеркале, часы, перегорали лампочки по очереди все в круг, вобщем была ужасная ситуация.. диагностику сделать не могли, ни кто ни чего сделать не мог, в сервисах только брали деньги за осмотр, особенно когда на машине долго ездишь этот глюк становился всё чаще и чаще, в итоге нервы не выдержали, мы сами решили попробовать что то предпринять, сняли панель приборов, разобрали её и там где микросхема отпала одна штучка мы её просто убрали и всё теперь ни каких проблем) наверно она как то замыкала дорожки или что то такое, но после этого ни одного глюка, тьфу тьфу тьфу))
Сомик
dantes1975
АделЬ268
АделЬ268
Авто: BYD F3
02.05.2012 17:35
это болезнь на этой машинке, у меня как тепло так спидометр прыгает, как зима так сразу всё нормально...
dantes1975
Genitec
Genitec
Авто: BYD F3 GLX
03.05.2012 17:15
Замена датчика все решает
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
03.05.2012 18:19
dantes1975 писал(а): |
Так что же делать? ПАМАГИТЕ!!!! |
Спишись здесь с кем-нибудь из владельцев, позаимствуй у него на пробу приборку и подключи её на 10 минут, если заработает, значит надо свою ремонтировать или менять.
Если не заработает, проверить омметром провод и контакты от приборки до датчика. Если исправны, подключить к приборке осцилограф, посмотреть, доходят ли импульсы с датчика, если импульсов нет, смотреть датчик, может его шестерёнка в КПП не крутит.
snev
dantes1975
Сомик
dantes1975
