Скрип в передней подвеске
На страницу 1 2  След.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 20.04.2012 04:28
После зимы задолбал скрип передней подвески . Что там может скрипеть резинки на стабилизаторе?
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 20.04.2012 05:09
Ещё сайлентблоки, шаровые.
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 20.04.2012 06:26
А еще втулки в амортизаторах передних
АндрейG
Авто: Derways Aurora 2
АндрейG
Ссылка на сообщение 20.04.2012 07:19
Или шаровая. Izvini
VF
Авто: Dadi Shuttle 2.2
VF
Ссылка на сообщение 20.04.2012 07:20
Или обжать гайки крепления кабины к раме.
У меня заскрипел задок. Надо помазать
пластмаски ресор.
IF
Авто: Ssang Yong Rexton II 2.7xdi AT
IF
Ссылка на сообщение 20.04.2012 12:06
У нас шаровые не стучат, а сразу скрипят когда им настает конец Very Happy т.ч. едь на диагностику.... такая ж ситуевина была_собирался резинки менять, а оказалось банально просто-нижние шаровые
VF
VF
Ссылка на сообщение 20.04.2012 12:57
С новья скрипели.
Загнал медицинским шприцом масло.
До сих пор не скрипят.
Жаль что нет маслёнок под смазку.
Скорее всего, если заскрипели, надо срочно смазать.
Если нет, то им быстро настанет конец.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 20.04.2012 20:23
а что шаровые родные обслуживаемые?
у меня скрипели по началу втулки стабилизаторов
BuF
Авто: Dadi Shuttle
BuF
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 20.04.2012 20:51
У меня тоже шаровые после 60000 заскрипели, на качание кузова хорошо слышно, поменял, скрип пропал.
IF
IF
Ссылка на сообщение 20.04.2012 21:40
есть обслуживаемые.....
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 21.04.2012 10:08
у меня нижние не реально обслужить будет
рычаг закрывает шаровую
а шаровые грейт вол стояли родные
IF
IF
Ссылка на сообщение 21.04.2012 13:09
Если шаровая обслуживаемая то там масленка стоит, а в рычаге отверстие для доступа к масленке.....и если шаровая заскрипела то 99% её под замену. У меня когда заскрипели- после снятия их даже под восстановление отдавать страшно было Yes
АндрейG
АндрейG
Ссылка на сообщение 21.04.2012 15:42
Я с маслёнками поставил и маятник рулевой мне парни сделали с маслёнкой. Horosho
VF
VF
Ссылка на сообщение 21.04.2012 17:28
На моей родные шаровые необслуживаемые но,
на рычагах с завода два отверстия. С носовой части
для болта ограничения поворота, с задней для маслёнки.
На маятнике шлифанули вал, выточили новые капролоновые втулки,
установили маслёнку. Вал перестал болтатся. На заводских
втулках были канавки для смазки, а вот смазкой и не пахло.
И это на новой машине.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 22.04.2012 20:06
шаровые 555 не брать
пожалеете
они обслуживаемые но дерьмо редкостное
