Стараниями AлЕкСаНдР.подобраны аналоги передних амортизаторов.
Бильштайн 22213839 и 22213846
Каяба 339105 и 339104
Крепление шланга сбивается со старого амортизатора и приваривается к новому.
Требуется так же новые стойки стабилизатора CLKD-8 и надо расширить отверстия крепления амортизатора к поворотному кулаку.
Я был уже в той ветке. Проблема именно в амортах. Дело в том что наблюдается болтание штока в корпусе аморта но при этом он остается сухим,(чудеса техники) к тому же скрип в сальнике штока при работе.
На форуме по Форе люди уже меняют на аналоги и наслаждаются тишиной.
Потап
Так в чём проблемма?Сними свой.пойди в магазин по амортизаторам и присмотри аналог от Мицубиси.Уж больно они похожи на Ланцеровские аморты.А форумчане тебе спасибо скажут _________________ Подпись
Проблема в том что у М11 не делается "развал" т.е. амортизатор должен быть тютелька в тютельку с родным, и на глазок не подбереш.
Кстати про стук. Я тут недавно писал что спереди появился стук и найти не можем откуда ноги растут, думаю что это аморт. мозги парит.
И дальше что,что развал не делается? Он и на Форе не делается,однако же это не помешало мне поставить каябовские амортизаторы,хотя на них чашка и была выше родной аж на 1,5-2см. _________________ Подпись
Чашка сдесь не является решающим фактором, хотя тоже немного повлияет на высоту соответственно на развал. Главное: угол крепежа относительно крпуса стойки, общая высота сойки.
Как ведет себя машина после замены амортов? Тише ли стала работать подвеска? Интересно, просто стоит это того или нет. Не охота опять такие же ставить (родные). [/u]
У меня также, диллер ничего найти не может- ну я собственно тоже. есть подозрение что что-то об защиту бьет(у тебя она кстати стоит?) при большом ходе подвески. вообще машинка себя нормально ведет на дороге не похоже чтобы это что-то отвалиться пыталось.
