staff177
Фисус
Фисус
Авто: Chery M11 Comf
26.03.2012 14:39
staff177 писал(а): |
кнопка люка? |
скорее всего,это рестайловая версия,датчик дождя стоит
staff177
staff177
Авто: Chery M11 base
26.03.2012 15:29
Фисус
здорово
Водитель М11
RUBL997
RUBL997
Авто: Chery M11 1
17.02.2013 18:01
Водитель М11
Я сразу брал питание с разъема на плафон.Там постоянно напруга есть,только штекер выдергивал с видеорегистратора когда надолго оставлял машину(нафиг всю ночь снимать стену гаража).А помехи на радио как с кишкой были-так и сейчас есть(видимо регистратор такой или,как мне сказали,спец.кабель покупать нужно для запитки)
Водитель М11
Водитель М11
Авто: Chery M11
17.02.2013 18:15
RUBL997 писал(а): |
Я сразу брал питание с разъема на плафон.Там постоянно напруга есть |
У меня тоже питание взято с разъёма, только с ножек на плате, чтоб провода не резать. И поверь мне, питание там пропадает через минут 10-15...проверено
Яркий
Яркий
Авто: Вортекс Тинго
17.02.2013 18:31
RUBL997 писал(а): |
Водитель М11
Я сразу брал питание с разъема на плафон.Там постоянно напруга есть,только штекер выдергивал с видеорегистратора когда надолго оставлял машину(нафиг всю ночь снимать стену гаража).А помехи на радио как с кишкой были-так и сейчас есть(видимо регистратор такой или,как мне сказали,спец.кабель покупать нужно для запитки) |
у меня регистратор фонил на радио, разобрал, проклеив корпус внутри металлизированным скочем, фон пропал. Запитан от прикуривателя через двойник удлиннитель, за бардачок выведен, провод проложил под пластиковую накладку вдоль лобовухи и за потолок затолкал, нигде сопли не висят. Регистратор, если хочется что бы не выключался, можно включить вручную после того как ключ зажигания вынул. Но нужды в этом не вижу.
Kolobok71
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
17.02.2013 18:37
Яркий писал(а): |
Запитан от прикуривателя через двойник удлиннитель, за бардачок выведен, провод проложил под пластиковую накладку вдоль лобовухи и за потолок затолкал, нигде сопли не висят |
аналогично, но у меня почему-то изначально фонов не было, хотя регик дешёвый...а при отключении бортового питания, он при срабатывании датчика движения, включается от своего аккумулятора (mixberry crv-400hd)
Водитель М11
RUBL997
RUBL997
Авто: Chery M11 1
18.02.2013 07:26
Яркий писал(а): |
разобрал, проклеив корпус внутри металлизированным скочем, фон пропал |
Тоже надо разобрать проклеить.Спасибо за совет.
Водитель М11 писал(а): |
А у меня вот нет, китайский наверно |
И у китайских,дешевых есть функция включения при появлении движения,поищите хорошенько в меню.
Водитель М11
RUBL997
