monogramm
monogramm
15.03.2012 23:52
Привет всем. Прошу поделиться мнением по моему вопросу. На моем Тигго стояла штатная магнитола. я второй хозяин. После покупки, заметил, что при переключении на радио. все радиостанции принимаются с помехами, и как мне показалось, что при заглушенном двигателе прием радио отличный, а при движении идут постоянные помехи, иногда с перерывом. Поменял магнитолу на Пролоджи 2 ДИН, ДВД - проблема осталась, отсоединил штатную антенну, попробовал другую - Триада, проблема не исчезла, попробовал БОШ с усами на стокле - без результата. И почему-то, когда включаю регистратор - помехи еще больше. В чем может быть причина? Как устранить?
Валерий ГЛ.
Валерий ГЛ.
Авто: Vortex Tingo
16.03.2012 07:22
На десятке было так при включении ксенонового света.
сергей-УФА
andreye34
andreye34
Авто: Chery indiS АМТ
16.03.2012 13:56
Валерий ГЛ. писал(а): |
На десятке было так при включении ксенонового света. |
+1 на другом авто, был тот-же эфект.
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
16.03.2012 17:34
Не от одного слышал (и у самого так) -при включении в прикуриватель адаптера регистратора в колонках появляется негромкий высокоастотыный писк. Воткнутые в прикуриватель любые другие адаптера этого писка не вызывают. И именно адаптер, так как писк не зависит от того, подключен/включен ли сам регистратор. Потеплеет - или выход с адаптера электролитом зашунтирую, или вообще от какой либо зарядки адаптер поставлю.
сергей-УФА
DEN 007
сергей-УФА
доктор саша
доктор саша
16.03.2012 21:48
сергей-УФА писал(а): |
доктор саша
потому что адаптер импульсный |
Ничего не понимаю(С)....А пошто он импульсный? Неушто нельзя простой параметрический на стабилитроне? На выходных померию...Если у него на выходе 5 вольт, то воткну адаптер от какой-нибудь автомобильной зарядки...Благо дело -телефоны менялись, а автозарядки за ненадобностью валяются....А заморочиться хочу потому, что пользую вставку в прикуриватель с флешкой (как он там- трансмиттер, али как...). Так вот с включенным адаптером регистратора заметные помехи.
Mr.Tiggo
сергей-УФА
доктор саша
monogramm
monogramm
17.03.2012 21:45
Я так понял - в случае с регистратором попробовать сменить адаптер?
А высокочастотными помехами , что конкретно бы стоило посмотреть? Радио -то фонит постоянно. Извините, если сразу что-то не понимаю, не специалист...
доктор саша
доктор саша
17.03.2012 22:44
monogramm писал(а): |
А высокочастотными помехами , что конкретно бы стоило посмотреть? Радио -то фонит постоянно. Извините, если сразу что-то не понимаю, не специалист... |
Я бы в таком случае заморачивался только с антенной....Генератор дает наводку в виде высокочастотного свиста, тональность которого зависит от оборотов двигателя...От адаптера помеха -тоже свист...Но плавание/пропадание сигнала в движении (когда в радиотень заезжаешь) однозначно говорит об антенне. У меня на морозе тоже сигнал в радиотени плавать начинал. Потеплело -прошло...Но все равно чуть растеплеет -полезу контакты в антенне на крыше чистить...Не поможет -будем дальше смотреть. Но в начале -цепь от антенны до приемника....
Mr.Tiggo
