twice
эвакуатор
twice
11.09.2007 06:33
ROM
у Вас есть мопед, УАЗик и дизельный кукурузер.
Вы заливаете во все аппараты смесь масла М8В1 с бензином в пропорции 1:20. Мопед бегает, УАЗик бегает, но дымит, кукурузер чуть не взорвался. Разве это неправильно?
Strog
Max325
Zexelz
Max325
twice
эвакуатор
twice
12.09.2007 11:23
Не вынесла душа поэта А5=)
Удалил из ваккумника обратный клапан. Стало хорошо))) Раньше он переодически подвисал и всякое усиление пропадало. Особенно приятно перед светофором. Теперь доволен как слон. пошли вторые сутки)
АГ
twice
эвакуатор
twice
13.09.2007 09:21
АГ
всхлипа не замечал))))))) думаю при случае поставить усилок от сейфа, он там другой... и работает на порядок интереснее)
twice
эвакуатор
twice
19.09.2007 09:44
Начала глючить и пищать не по делу сигналка... Списать все на кривые руки установщиков не получается - ставил сам. Причины срабатывания тревоги - залитый водой датчик удара. Осмотр показал, что опять потекло лобовое стекло, только не между уплотнителем и кузовом, как раньше, а между уплотнителем и стеклом. Выбрано лечение - пролить по периметру мобилем из шприца.
Strog
twice
эвакуатор
twice
20.09.2007 08:48
Strog
давай))))))) если возникнут вопросы - звони... а я сегодня думаю лифтануться маленько
STELS2
STELS2
Авто: GW G3
20.09.2007 20:04
ROM
Че то я не понял,в раздатку и КПП надо лить разное масло?И в Ниве,и в GW 2года лью одинаковое.
Strog
Р799
twice
эвакуатор
twice
21.09.2007 11:25
Р799
Олег... а при лифте кузова как ты решил вопрос с горловиной бака? Тоже надставлять?
