Не в этом дело! Есть кнопочка включения обдува на лобовое стекло, или направление поменять в ноги и стекло, а по другому потеть будет.
Спасибо конечно,но я кажется не блондинка и как включается обдув и в каком именно режиме я знаю!Так что и не так и не по другому не отходит! _________________ Подпись
Я просто констатировал факт и цвет волос здесь ни при чем так как я уважительно написал без доли иронии!
Просто не далее чем вчера столкнулся с тойже проблемой что стекло целиком не отпотевает, только после включения кондея и то по уголкам остается. _________________ Подпись
Я просто констатировал факт и цвет волос здесь ни при чем так как я уважительно написал без доли иронии! Friend
Вот вот!!!!И я о том же!!!!Просто кошмар!На улице и так холодно ,а тут еще и кондишен приходится врубать!Вот по этому и хочу с фильтром разобраться!))))) _________________ Подпись
По опыту эксплуатации авто с кондёром сложилось у меня такое мнение - фильтр салона как "носовой платок".
Можно проносить в кармане "неделю", а можно менять каждые полчаса. Самый лучший фильтр салона мне встречался на Лексусе - "угольный". На Форе скорее всего бумажный, точно не знаю.
фильтр не причем, нужно включать режим забора воздуха с улицы...
Не помогает!
1) забор с улицы, 2) воздух на стекло, 3) теплый воздух.
была еще фишка со сливом конденсата, т.е. забито сливное отверстие (трубочка такая резиновая), возможно что присутствие воды в системе кондиционирования провоцирует образование конденсата.
З.Ы. больше вариантов нет...... _________________ Подпись
Fora, SUKA КЛАССНАЯ, только запчастей нифига нет... 瓦列里 S/N 0000331
И не то и не другое и не третье!!!!
Поменяла фильтр,и все в ажуре!!!!!!!!!Всем спасибо!!!!! _________________ Подпись
